совет по стеклоподъемнику!
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правда придется разбирать дверку и все руки будут в смазке...
двері і так поністю розібрані,і змазка то не проблема.
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вперед к победе!!!
Успехов тебе!!!
Не я имею машину, а она меня...
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правого знайшов в Рівному,а от лівого покищо питання відкладається до шостої години...
fiat-....!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid писал(а):
у меня тоже на левом лопнул тросик - стеклоподьемник правый стоил 20 у.е. - так я просто саму пружину переставил и все - все подходит - тросику пофиг с какой стороны стоять... пружину можно хоть с механики, хоть с электростеклоподьемника - практически одинаковые, менять всего то 5 минут, правда придется разбирать дверку и все руки будут в смазке...
Ты хоть понимаешь о чём ты на счёт пружины???? Тросик если репнул, то это без проблем - взял да поменял, хоть с тросиком, хоть отдельно, а вот пружина если, то за...ёшся её переставлять.
Редуктор сделан по принципу прецизионной передачи, шарико винтовая передача, попросту аббревиатура ШВП, так вот почитай про это в НЕТе, а потом советы давай.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihey____LUTSK
могу подсуетить свой в рабочем состоянии только жужит громко но ещё в придачу новый подшибник.называй честную цену.я так понял что левый тобиш водительский??могу и правый называй цену.и как срочно??
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты чего пугаешь? Wink я их разбирал/менял раз десять... конечно в первый раз не зная, без подсказок/советов непросто, но когда понял, как оно сложено - ничего космического
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось що є в мене
цікавить - дзвони (нуль шістдесят сім, чотириста п'ять, сорок чотири, сімдесят один, Женік) у вихідні та святкові до 12-ти не дзвонити Smile
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зранку мають передзвонити,чи є чи немає рідного.
Женя,зрозумів завтра після 12 буду дзвонити,якщо трос підходить забираю все_) з ціною думаю домовимся.
fiat-....!!!
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
ось що є в мене
это электро? Shocked я бы подумал о покупке, если что Laughing
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan добре коли скло опускається,а от коли воно підперте доскою і зав'язане проволкою Smile Smile --це не дуже радує,вибачай но поки що бронь за мною Confused ,якщо ні мені не підійде, то вперед я тільки за Very Happy
fiat-....!!!
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокручивается задний стеклоподъёмник, чистил, смазывал спираль- не помогло. это значит ему хана?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
и у меня такая проблема.однозначно под замену.
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поки що взяв у jack74 (дякую)з понеділка будем пробувати ставити,якщо ні то буду чекати інших варіантів,але надія є Smile
fiat-....!!!
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko-
ты если получаеш все знания с интернета - так вперед - купи себе виртуальную машину, а не делай глупых выводов о том. чего ни разу не видел и не делал...
Я сам лично делал этот гребаный стеклоподъемник и прекрасно в нем разбираюсь, могу с закрытыми глазами как АКМ разобрать-собрать и знаю что говорю, а ты ... хакер блин... Sad
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Ты сначало узнал бы чем finenko занимаеться, а потом писал. Может он и неправ в этом вопросе, но оскорблять человека не красиво. ИМХО
Sad
Страница 2 из 3
