mihey____LUTSK Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 1033 Откуда: Луцьк
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 13:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | правда придется разбирать дверку и все руки будут в смазке... | двері і так поністю розібрані,і змазка то не проблема. _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два. |
amid Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 14:05 Заголовок сообщения: |
Тогда вперед к победе!!!
Успехов тебе!!! _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 14:18 Заголовок сообщения: |
правого знайшов в Рівному,а от лівого покищо питання відкладається до шостої години... _________________ fiat-....!!!
finenko Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 19:18 Заголовок сообщения: |
| amid писал(а): | | у меня тоже на левом лопнул тросик - стеклоподьемник правый стоил 20 у.е. - так я просто саму пружину переставил и все - все подходит - тросику пофиг с какой стороны стоять... пружину можно хоть с механики, хоть с электростеклоподьемника - практически одинаковые, менять всего то 5 минут, правда придется разбирать дверку и все руки будут в смазке... |
Ты хоть понимаешь о чём ты на счёт пружины???? Тросик если репнул, то это без проблем - взял да поменял, хоть с тросиком, хоть отдельно, а вот пружина если, то за...ёшся её переставлять.
Редуктор сделан по принципу прецизионной передачи, шарико винтовая передача, попросту аббревиатура ШВП, так вот почитай про это в НЕТе, а потом советы давай. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 19:38 Заголовок сообщения: |
mihey____LUTSK
могу подсуетить свой в рабочем состоянии только жужит громко но ещё в придачу новый подшибник.называй честную цену.я так понял что левый тобиш водительский??могу и правый называй цену.и как срочно?? _________________ Бортовик Темпра |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 23:04 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): | | amid писал(а): | | у меня тоже на левом лопнул тросик - стеклоподьемник правый стоил 20 у.е. - так я просто саму пружину переставил и все - все подходит - тросику пофиг с какой стороны стоять... пружину можно хоть с механики, хоть с электростеклоподьемника - практически одинаковые, менять всего то 5 минут, правда придется разбирать дверку и все руки будут в смазке... |
Редуктор сделан по принципу прецизионной передачи, шарико винтовая передача, попросту аббревиатура ШВП, так вот почитай про это в НЕТе, а потом советы давай. | ты чего пугаешь? я их разбирал/менял раз десять... конечно в первый раз не зная, без подсказок/советов непросто, но когда понял, как оно сложено - ничего космического _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 23:12 Заголовок сообщения: |
ось що є в мене
цікавить - дзвони (нуль шістдесят сім, чотириста п'ять, сорок чотири, сімдесят один, Женік) у вихідні та святкові до 12-ти не дзвонити  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 00:08 Заголовок сообщения: |
зранку мають передзвонити,чи є чи немає рідного.
Женя,зрозумів завтра після 12 буду дзвонити,якщо трос підходить забираю все_) з ціною думаю домовимся. _________________ fiat-....!!!
Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 00:12 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | ось що є в мене
цікавить - дзвони (нуль шістдесят сім, чотириста п'ять, сорок чотири, сімдесят один, Женік) у вихідні та святкові до 12-ти не дзвонити  |
это электро? я бы подумал о покупке, если что  _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 00:21 Заголовок сообщения: |
Stan добре коли скло опускається,а от коли воно підперте доскою і зав'язане проволкою --це не дуже радує,вибачай но поки що бронь за мною ,якщо ні мені не підійде, то вперед я тільки за  _________________ fiat-....!!!
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 08:43 Заголовок сообщения: |
| прокручивается задний стеклоподъёмник, чистил, смазывал спираль- не помогло. это значит ему хана? |
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 19:59 Заголовок сообщения: |
Алексей
и у меня такая проблема.однозначно под замену. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 23:42 Заголовок сообщения: |
поки що взяв у jack74 (дякую)з понеділка будем пробувати ставити,якщо ні то буду чекати інших варіантів,але надія є  _________________ fiat-....!!!
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пн Сен 20, 2010 09:48 Заголовок сообщения: |
finenko-
ты если получаеш все знания с интернета - так вперед - купи себе виртуальную машину, а не делай глупых выводов о том. чего ни разу не видел и не делал...
Я сам лично делал этот гребаный стеклоподъемник и прекрасно в нем разбираюсь, могу с закрытыми глазами как АКМ разобрать-собрать и знаю что говорю, а ты ... хакер блин...  _________________ Не я имею машину, а она меня... |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Сен 20, 2010 10:22 Заголовок сообщения: |
amid
Ты сначало узнал бы чем finenko занимаеться, а потом писал. Может он и неправ в этом вопросе, но оскорблять человека не красиво. ИМХО
 _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
