Biker Boy Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 11:42 Заголовок сообщения: помогите разгадать загадку. |
Дано: Lancia Prisma 1.6 карб (жиговский) зажигание диджиплекс.
Приехал из крыма - пробег около 2000 км. работала нормально, но затарахтел выжимной - вскрыл - все там нормально проблему пофиксил (отломилась направляющая трубка по которой выжимной ходит). Далее вчера все собрал завел - нет холостых. Сегодня утром плясал с бубном: промывка клапана ХХ, проверка проводки, замена свечей. Выше 2 тыс. оборотов нормально работает - ниже - глохнет. Думал уже бензин в крыму хапанул плохой - в баке оставалось литров 7 - долил 30 хорошего проверенного эфекта ноль. Разок хлопнула в впускной коллектор - может позднее зажигание? хз в общем у еня идеи иссякают, кто что думает? _________________ We were born to be wild! |
ksv Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 12:01 Заголовок сообщения: |
масу к двигателю забыл прикрутить |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 12:03 Заголовок сообщения: |
А датчик ВМТ (положние коленвала) у тебя на коробке? Проверь что он на месте. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 12:20 Заголовок сообщения: |
Perepic
Датчик числа оборотов на маховике, а датчик ВМТ в трамблере.
ksv погляжу, спасибо! _________________ We were born to be wild! |
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 12:52 Заголовок сообщения: |
на вид масса на месте, дома сниму почищу замеряю сопротивление. _________________ We were born to be wild! |
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 09:19 Заголовок сообщения: |
масса на двигателе есть, хорошая без перебоев не больше чем 1,4 ома. метки ремня проверил, все на месте. перепаял пару сомнительных проводов на блоке зажигания, но это для перестраховки уже.... _________________ We were born to be wild! |
MX Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 09:27 Заголовок сообщения: |
Хлопки во впускной - однозначно зажигание... Может ремень на один зуб перескочил.
На механике обычно хлопки из-за прерывателя, в твоем случае надо копать и может диджик. Когда менял выжимной, посмотри может там снизу действительно что-то зацепил из датчиков. |
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 14:38 Заголовок сообщения: |
РАЗОБРАЛСЯ!!!!!
проблема глупейшая, и пофиксил ее случайно, высококольтный провод общий от катушки зажигания перехлестнулся с проводами магнито-индукционного датчика ВМТ и давал сумашедшие наводки. отвел в сторону - работает - подношу снова глохнет. Сейчас решил делать экранированную проводку на все части проводки блока зажигания.
Просто и в том и другом проводе импульсы и ВВ естественно побеждал ) и перекрывал все. _________________ We were born to be wild! |
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 22:05 Заголовок сообщения: |
Кстати купил бы колодку (контактную планку) с защитной резинкой на диджиплекс. А в принципе рассмотрел бы предложения всего комплекта проводки для этого зажигания. может кто менял на инжектор и осталась, или разбирал авто. в общем если у кого есть добро - делитесь пожалуйста
а то мое без резинки, да и есть планы кое какие по оптимизации проводки. _________________ We were born to be wild! |
