помогите разгадать загадку.
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 11:42    Заголовок сообщения: помогите разгадать загадку. Ответить с цитатой
Дано: Lancia Prisma 1.6 карб (жиговский) зажигание диджиплекс.
Приехал из крыма - пробег около 2000 км. работала нормально, но затарахтел выжимной - вскрыл - все там нормально проблему пофиксил (отломилась направляющая трубка по которой выжимной ходит). Далее вчера все собрал завел - нет холостых. Сегодня утром плясал с бубном: промывка клапана ХХ, проверка проводки, замена свечей. Выше 2 тыс. оборотов нормально работает - ниже - глохнет. Думал уже бензин в крыму хапанул плохой - в баке оставалось литров 7 - долил 30 хорошего проверенного эфекта ноль. Разок хлопнула в впускной коллектор - может позднее зажигание? хз в общем у еня идеи иссякают, кто что думает?
We were born to be wild!
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масу к двигателю забыл прикрутить
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А датчик ВМТ (положние коленвала) у тебя на коробке? Проверь что он на месте.
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Датчик числа оборотов на маховике, а датчик ВМТ в трамблере.
ksv погляжу, спасибо!
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вид масса на месте, дома сниму почищу замеряю сопротивление.
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса на двигателе есть, хорошая без перебоев не больше чем 1,4 ома. метки ремня проверил, все на месте. перепаял пару сомнительных проводов на блоке зажигания, но это для перестраховки уже....
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопки во впускной - однозначно зажигание... Может ремень на один зуб перескочил.
На механике обычно хлопки из-за прерывателя, в твоем случае надо копать и может диджик. Когда менял выжимной, посмотри может там снизу действительно что-то зацепил из датчиков.
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РАЗОБРАЛСЯ!!!!!
проблема глупейшая, и пофиксил ее случайно, высококольтный провод общий от катушки зажигания перехлестнулся с проводами магнито-индукционного датчика ВМТ и давал сумашедшие наводки. отвел в сторону - работает - подношу снова глохнет. Сейчас решил делать экранированную проводку на все части проводки блока зажигания.
Просто и в том и другом проводе импульсы и ВВ естественно побеждал Smile) и перекрывал все.
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати купил бы колодку (контактную планку) с защитной резинкой на диджиплекс. А в принципе рассмотрел бы предложения всего комплекта проводки для этого зажигания. может кто менял на инжектор и осталась, или разбирал авто. в общем если у кого есть добро - делитесь пожалуйста Smile
а то мое без резинки, да и есть планы кое какие по оптимизации проводки.
