Задние арки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
внимательней посмотри есть. Smile
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Pustynnikov
слушай, что-то по твоим фоткам не пойму: вы нижнюю часть подкрылка (арки) загибали или нет? Как будет стыковаться низ арки с крылом?
нет не загимбал.просто крыло ляжет сверху.получается бортик крыла перекроит низ арки.ну а там герметик.
у меня кстати не получилось так сделать, бортик крыла не перекрыл кромку арки и образовался зазор, вот думаю забить его или лучше не надо....
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
[quote]образовался зазор, вот думаю забить его или лучше не надо....
всё надо заделать герметиком.только не на голый метал,а нна грунтованый.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Pustynnikov
Да, точно есть! Блин, вот бы теперь производителя и номер! Я бы себе поставил!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты когда правую сторону варил, бак снимал?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
нет не снимали.
а по поводу подкрылков,так это поляцкие.кто говорит гавно,кто то поставил и говорит номально.хрен поймёш.но большенство склоняются к колхозу.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Я бы снял. Тем более, что сварка. На своей снимал даже без сварки, под стеклоткань- иначе не подлезешь.
Ты чего разленился? Бак снимать/ставить- не так много времени. И полное спокойствие при дальнейших работах.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш, я не обленился, я боюсь, что потом придется высверливать отломанные болты крепления бака. Те, что держали бампер задний уже придется Sad
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите сварщика хорошего в Киеве
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Pustynnikov
мы тоже бак не снимали, просто отгородили бак асбестокартоном
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 70 л. с. моник
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пожалуй надо будет тоже заглянуть под крылья. Под бампером всё хокей, а вот по стыку арок с полом пошла коррозия, варили.
Страница 8 из 8
