=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 17:26 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
внимательней посмотри есть.  _________________ Бортовик Темпра |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 17:38 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Pustynnikov
| Цитата: |
слушай, что-то по твоим фоткам не пойму: вы нижнюю часть подкрылка (арки) загибали или нет? Как будет стыковаться низ арки с крылом? |
нет не загимбал.просто крыло ляжет сверху.получается бортик крыла перекроит низ арки.ну а там герметик. |
у меня кстати не получилось так сделать, бортик крыла не перекрыл кромку арки и образовался зазор, вот думаю забить его или лучше не надо.... |
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 17:45 Заголовок сообщения: |
Алексей
[quote]образовался зазор, вот думаю забить его или лучше не надо....
всё надо заделать герметиком.только не на голый метал,а нна грунтованый. _________________ Бортовик Темпра |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 00:33 Заголовок сообщения: |
внимательней посмотри есть.  |
Да, точно есть! Блин, вот бы теперь производителя и номер! Я бы себе поставил!!! |
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 07:37 Заголовок сообщения: |
ты когда правую сторону варил, бак снимал? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
| Цитата: | | ты когда правую сторону варил, бак снимал? |
нет не снимали.
а по поводу подкрылков,так это поляцкие.кто говорит гавно,кто то поставил и говорит номально.хрен поймёш.но большенство склоняются к колхозу. _________________ Бортовик Темпра |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 20:52 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Я бы снял. Тем более, что сварка. На своей снимал даже без сварки, под стеклоткань- иначе не подлезешь.
Ты чего разленился? Бак снимать/ставить- не так много времени. И полное спокойствие при дальнейших работах. |
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 22:50 Заголовок сообщения: |
Саш, я не обленился, я боюсь, что потом придется высверливать отломанные болты крепления бака. Те, что держали бампер задний уже придется  |
Медузов Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 11:47 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | Pustynnikov
мы тоже бак не снимали, просто отгородили бак асбестокартоном |
itson Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2011 Сообщения: 38 Откуда: Курск, РФ
Авто: Fiat Tipo 1.4 70 л. с. моник
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 08:09 Заголовок сообщения: |
| пожалуй надо будет тоже заглянуть под крылья. Под бампером всё хокей, а вот по стыку арок с полом пошла коррозия, варили. |
