HELP! Таинственный стук под ногами в районе передней подвеск
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене точно такий стук був
Під ногами по днищу
Багато раз заглядав - марно, Стук проявлявся при переїздів колій навкіс, тощо...
Раз заліз під піддомкрачену машину і помітив, що стабілізатор дуже близько біля жестянки, що над резонатором стоїть, тут же відігнув трохи ту жестянку ну і стук пропав
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на старому болту було видно удари від пальця новий брав бугельний я б завтулив але незнаю толкових токарів тай це машину на пару днів потрібно ставити а не получається
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можна уточнити? Втулка мається на увазі в місце посадки пальця шарової в цапфі???
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
ну мне проще было.убитый кулак у меня уже был.так что я его отдал делать и в это время купил новый подшибник.и через пару дней приехал мне его вкинули за 30 минут и я помчался бороздить просторы Луганской облости.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ
ну да.там процес не так уж и прост.если кому интересно могу описать.
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мені цікаво, тож трохи є обіда на посадочні місця в цапфах
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ
ну значит так.снял кулак. в розрезе где цапфа соединяется(при затяжки болта) вбиваем металическую пркладку что бы раздвинуть саму цапфу милимов на 4.прихватываем сваркой.везём фрезеровщику.так как токарь всё равно не зажмёт нормально в патроне.фрезеровщик разтачует отверстие на 22 и вытачивает втулку 22*17 встовляем и обвариваем.потом убираем ту металическую прокладку и пропилюем прорез в том месте кде цапфа соединяется (при затяжки болтом).потом берём зенкер или развертку на 17 если палец на 17 и проходимся.всё можно ставить кулак.и главное метал нормальны подобрать на втулку.
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, нормально!
Дякую, інформація цінна)
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
ПАТРІОТ
н раздвинуть саму цапфу милимов на 4.
а нашо розсувати ?
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шоб потім мвона прагнула повернутися на попереднє місце і була чим щільніше в контакті
Плюс перерозподіл напружень в металі, компенсовуватимуться!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ
+1
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перший раз похвалили на форумі
Johansson
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже когда-то был такой непонятный стук.. даже иногда страшно становилось. оказалось - проблема в направляющей суппорта... :/
Skype: johansson_ua
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та в мене явно видно що палець вверх вниз рухається на 1-1,5 мм, якщо засунути туди голову з лампою Sad
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
на кулак!!!попал.если с подшибником и ступицей,то не меньше 500грн.если пустой около 200грн.
Страница 4 из 4
