ПАТРІОТ Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 168 Откуда: Корсунь-Шевченківський 0970527525
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 17:56 Заголовок сообщения: |
у мене точно такий стук був
Під ногами по днищу
Багато раз заглядав - марно, Стук проявлявся при переїздів колій навкіс, тощо...
Раз заліз під піддомкрачену машину і помітив, що стабілізатор дуже близько біля жестянки, що над резонатором стоїть, тут же відігнув трохи ту жестянку ну і стук пропав _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 18:43 Заголовок сообщения: |
ну на старому болту було видно удари від пальця новий брав бугельний я б завтулив але незнаю толкових токарів тай це машину на пару днів потрібно ставити а не получається _________________
ПАТРІОТ Италофан
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 18:46 Заголовок сообщения: |
а можна уточнити? Втулка мається на увазі в місце посадки пальця шарової в цапфі??? _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 18:51 Заголовок сообщения: |
vitaliys
ну мне проще было.убитый кулак у меня уже был.так что я его отдал делать и в это время купил новый подшибник.и через пару дней приехал мне его вкинули за 30 минут и я помчался бороздить просторы Луганской облости. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 18:52 Заголовок сообщения: |
ПАТРІОТ
| Цитата: | | а можна уточнити? Втулка мається на увазі в місце посадки пальця шарової в цапфі??? |
ну да.там процес не так уж и прост.если кому интересно могу описать. _________________ Бортовик Темпра |
ПАТРІОТ Италофан
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 18:59 Заголовок сообщения: |
мені цікаво, тож трохи є обіда на посадочні місця в цапфах _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 20:54 Заголовок сообщения: |
ПАТРІОТ
ну значит так.снял кулак. в розрезе где цапфа соединяется(при затяжки болта) вбиваем металическую пркладку что бы раздвинуть саму цапфу милимов на 4.прихватываем сваркой.везём фрезеровщику.так как токарь всё равно не зажмёт нормально в патроне.фрезеровщик разтачует отверстие на 22 и вытачивает втулку 22*17 встовляем и обвариваем.потом убираем ту металическую прокладку и пропилюем прорез в том месте кде цапфа соединяется (при затяжки болтом).потом берём зенкер или развертку на 17 если палец на 17 и проходимся.всё можно ставить кулак.и главное метал нормальны подобрать на втулку. _________________ Бортовик Темпра |
ПАТРІОТ Италофан
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 21:53 Заголовок сообщения: |
О, нормально!
Дякую, інформація цінна) _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 22:28 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | ПАТРІОТ
н раздвинуть саму цапфу милимов на 4. | а нашо розсувати ? _________________
ПАТРІОТ Италофан
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 22:58 Заголовок сообщения: |
шоб потім мвона прагнула повернутися на попереднє місце і була чим щільніше в контакті
Плюс перерозподіл напружень в металі, компенсовуватимуться! _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
ПАТРІОТ
+1 _________________ Бортовик Темпра |
ПАТРІОТ Италофан
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 23:28 Заголовок сообщения: |
перший раз похвалили на форумі _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
Johansson Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2008 Сообщения: 105 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 16:09 Заголовок сообщения: |
у меня тоже когда-то был такой непонятный стук.. даже иногда страшно становилось. оказалось - проблема в направляющей суппорта... :/ _________________ Skype: johansson_ua |
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 16:27 Заголовок сообщения: |
та в мене явно видно що палець вверх вниз рухається на 1-1,5 мм, якщо засунути туди голову з лампою  _________________
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 00:31 Заголовок сообщения: |
vitaliys
| Цитата: | | та в мене явно видно що палець вверх вниз рухається на 1-1,5 мм, якщо засунути туди голову з лампою |
на кулак!!!попал.если с подшибником и ступицей,то не меньше 500грн.если пустой около 200грн. _________________ Бортовик Темпра |
