RomanZ Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 13:43 Заголовок сообщения: |
| У меня на uno60 (4 кпп) плохо включаются скоростя, особенно 3, а теперь и 1-ая, подтянул сцепление вроде стало включатся лучше на холодную, когда прогреется первая включается с трудом, 3-я если целится то включается то тоже не всегда идет скрежет, в чем может быть проблема?
jura22 Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 14:13 Заголовок сообщения: |
| выработка на маховике и корзине
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 14:18 Заголовок сообщения: |
| RomanZ писал(а): | | У меня на uno60 (4 кпп) плохо включаются скоростя... в чем может быть проблема? | в коробке!
Если сделаешь рентген - сможем подсказать , а так - разбирать и смотреть
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 14:24 Заголовок сообщения: |
| jura22 писал(а): | | выработка на маховике и корзине | ну и как выработка на маховике мешает включению передач?
Из-за такой выработки (хотя сначала вырабатывается ферридо ) может пробуксовывать сцепление, но аж никак не "вести".
Трос может быть, конечно, не натянут, но автор пишет, что подтянул, значит отпадает...
Если бы проблемма была только с 1-й и 3-й - можно было бы предположить нарушение регулировки механизма включения передач, но автор пишет про проблемное включение и других передач | RomanZ писал(а): | | ...плохо включаются скоростя, особенно 3, а теперь и 1-ая... | ...хотя | RomanZ писал(а): | | ... 3-я если целится то включается то тоже не всегда идет скрежет... | слова "если целится" и наводят на мысль о разрегулировке... это повлияло бы как раз на все передачи, но следующие слова "идёт скрежет" говорит или о недотянутом сцеплении или об изношеных синхронизаторах....
...Не исключён, конечно, вариант, когда собрались все эти неисправности вместе
Последний раз редактировалось: jack74 (Пн Окт 11, 2010 21:06), всего редактировалось 1 раз |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 19:06 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): |
...Не исключён, конечно, вариант, когда собрались все эти неисправности сместе  |
этот вариант не просто неисключен... он как раз наиболее вероятен.
добло |
xan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 20:07 Заголовок сообщения: |
| Так же не исключается вариант с уровнем масла. Долгая езда на минимум масла.
RomanZ Италофан
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 22:41 Заголовок сообщения: |
| С уровнем масла все в порядке, менял пыльники на шрусах, старое слил, новое залил, в основном проблемы с 1 и 3 скоростями, причем после подтяжки сцепления пока движок хорошо не прогрелся 1 скорость включается без проблем, 3 проблемно нужно под определенным углом, а вот после прогрева 1 включить проблемно, включается почти после полной остановки иначе скрежет, такое ощущение что сцепление не дожимает, 3 как включалась плохо так и включается под определенным углом.
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 19:05 Заголовок сообщения: |
закончились синхроны + огромная выработка в шестернях. и могу предположить выработку в первичном валу и мертвый подшипник первичного.
добло |
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 22:35 Заголовок сообщения: |
Crazy@Sharik давай я тебе посоветую классного мастера . У него и запчастей от фиатовских коробок много
Crazy666 Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 1050 Откуда: Луцк
Авто: e46
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 22:40 Заголовок сообщения: |
VICTOR-555
Советуй быстрее, а то у нее уже крыша от пыла прогибается!)
_________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
VICTOR-555 Италофан
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 22:50 Заголовок сообщения: |
| В доссафовских гаражах Сергей 0506684165 . Завтра сам к нему буду наведоваться , могу познакомить . У него в ремонте наблюдал и типарики и уники , кромы , скудо ...
Crazy@Sharik Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 4010 Откуда: Луцк Украина
Добавлено: Сб Окт 16, 2010 17:56 Заголовок сообщения: |
да мне бы тебя с машинкой как бы в гараж пригласить , чтобы мои посмотрели как там да что нужно подключить , мой Уник не выездной пока , нет техосмотра и прочих доков =(
_________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com |
VICTOR-555 Италофан
Добавлено: Вс Окт 17, 2010 22:47 Заголовок сообщения: |
| Могу на следующих выходных подскочить .
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 16:27 Заголовок сообщения: |
буду премного благодарен =) оставь пожалуйста свой номер телефона
О935957844
О5О6417747
StarLey Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2010 Сообщения: 28 Откуда: КАХОВКА
Авто: Fiat Uno 1.7D
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 00:55 Заголовок сообщения: Re: Мож кто подскажет по коробке ? УНО |
| Crazy@Sharik писал(а): | Поставили с послерестайла коробку и двиг на дорестайл ,,,,, все передачи в норме кроме задней , не включается (((( мож у кого ссылки есть на схему расположения регуляторной штанги (ввиду незнаию назову ее так) Жду с нетерпением ) спс |
а какой двигатель?
вот некоторые схемы.
34.6 KB |
219 раз(а) |
34.6 KB |
205 раз(а) |
19.02 KB |
215 раз(а) |
