Тема достает своей заботой!!!! Сигналка..
На страницу Пред.  1, 2
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди блок сигналки в машине ( обычно под торпедой), на нём написана маркировка сигналки. В гугле найди функции програмирования на эту сигналку и отключи ненужные тебе функции. Я так сделал со своей сигналкой. Тоже взял машину и не знал какая стоит.
Как всё сложно...
Как писал выше, с блока ЦМ идёт 1 провод, который подключен к зажиганию. При включении зажигания 12 вольт подаётся на блок ЦМ, где таймер спустя 2-3 секунды подаёт сигнал к закрытию.
Зачем всё усложнять - перепрограммировать пытаться??? кстати не факт что вообще получится и присутствует необходимая функция вообще.
Оторви конец и будет счастье, в остальном всё будет работать как и работало. Wink
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всё сложно...
Ничего сложного. Функции включаются и отключаются кнопками брелка. Для этого нужно ввести сигналку в режим програмирования. И можно включать и выключать любые функции имеющиеся в данной сигнализации. Как это делается, описано в функциях этой сигналки. Нужно только знать модель и номер её и найти в иннете эти данные. Для Pantera SLK 20 CS у меня есть. Если кому нужно, скину.
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если отключить проводок от ЦЗ то сигналка при заглушенном двигателе и срабатывании датчиков не заблокирует запуск мотора - следовательно не оправдает свое предназначение как противоугонное средство, вроде как-то так
Lancia Thema V6 i.e.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я специально отметил выше, что в остальном всё будет работать как прежде.
зажигание блокирует двери только при заведённом двигле - заглушил, двери разблокируются.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Если отключить проводок от ЦЗ то сигналка при заглушенном двигателе и срабатывании датчиков не заблокирует запуск мотора - следовательно не оправдает свое предназначение как противоугонное средство, вроде как-то так"
Кому наши старые авто нужны.
Даже по TV про угоны староиномарок не говорят.
А от грабежа на скорость никто не застрахован.
Ну а в трудную минуту поменяйте центральный провод на трамблере
с любым боковым. Старый автоприкол.
Потренируйтесь на приятеле. Laughing
Еще можно всунуть горелый предохранитель в цепь насоса.
Ну вообщем Электричество-чудеса.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже ничего не буду говорить по данному поводу, всё сказал.
Сколько людей, столько и мнений Wink
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
фото брелка - в студию!
Никогда не зажигается свет в багажнике, если он закрыт )
Самопал - однозначно.
Себя не оставляя на потом.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
"Corleone
Выложи фото брелка."
VQV
"Corleone
фото брелка - в студию!"
Цікаво.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только магния на вспышку настрогаю,и сфоткаю,но завтра Very Happy Но не такие,как товарищ Croma выложил.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот он,деревянный Smile
 Просмотрено:  196 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 04:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ Corleone
Очень мало магния. На обратную сторону не хватило.
А вдруг там есть пустяковый орнамент из букв.
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попытайся определить по брелку тип сигнализации перейдя по ссылке-
http://www.vovik8.ru/page/brelok-signal/
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему это - RED SCORPIO
Red Scorpio SRS 960, SRS-990N
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rusheshnik толково
Спасибо за ссылку.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалил главный блок сигнализации вообще,что примечательно,модель не написана на нем ни снаружи,ни внутри-даже вскрытие ничего не показало. ЦЗ работает,будет время-поставлю новую. Smile
Страница 2 из 2
