DEMOKPAT Италоманьячище
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Найди блок сигналки в машине ( обычно под торпедой), на нём написана маркировка сигналки. В гугле найди функции програмирования на эту сигналку и отключи ненужные тебе функции. Я так сделал со своей сигналкой. Тоже взял машину и не знал какая стоит. |
Как всё сложно...
Как писал выше, с блока ЦМ идёт 1 провод, который подключен к зажиганию. При включении зажигания 12 вольт подаётся на блок ЦМ, где таймер спустя 2-3 секунды подаёт сигнал к закрытию.
Зачем всё усложнять - перепрограммировать пытаться??? кстати не факт что вообще получится и присутствует необходимая функция вообще.
Оторви конец и будет счастье, в остальном всё будет работать как и работало.
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 23:45 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | | Цитата: | | Найди блок сигналки в машине ( обычно под торпедой), на нём написана маркировка сигналки. В гугле найди функции програмирования на эту сигналку и отключи ненужные тебе функции. Я так сделал со своей сигналкой. Тоже взял машину и не знал какая стоит. |
Как всё сложно...
Оторви конец и будет счастье, в остальном всё будет работать как и работало.  |
Ничего сложного. Функции включаются и отключаются кнопками брелка. Для этого нужно ввести сигналку в режим програмирования. И можно включать и выключать любые функции имеющиеся в данной сигнализации. Как это делается, описано в функциях этой сигналки. Нужно только знать модель и номер её и найти в иннете эти данные. Для Pantera SLK 20 CS у меня есть. Если кому нужно, скину.
Vitiko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 176 Откуда: Николаев
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 09:48 Заголовок сообщения: |
Если отключить проводок от ЦЗ то сигналка при заглушенном двигателе и срабатывании датчиков не заблокирует запуск мотора - следовательно не оправдает свое предназначение как противоугонное средство, вроде как-то так
_________________ Lancia Thema V6 i.e. |
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 12:59 Заголовок сообщения: |
| Vitiko писал(а): | | Если отключить проводок от ЦЗ то сигналка при заглушенном двигателе и срабатывании датчиков не заблокирует запуск мотора - следовательно не оправдает свое предназначение как противоугонное средство, вроде как-то так |
я специально отметил выше, что в остальном всё будет работать как прежде.
зажигание блокирует двери только при заведённом двигле - заглушил, двери разблокируются.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 13:58 Заголовок сообщения: |
"Если отключить проводок от ЦЗ то сигналка при заглушенном двигателе и срабатывании датчиков не заблокирует запуск мотора - следовательно не оправдает свое предназначение как противоугонное средство, вроде как-то так"
Кому наши старые авто нужны.
Даже по TV про угоны староиномарок не говорят.
А от грабежа на скорость никто не застрахован.
Ну а в трудную минуту поменяйте центральный провод на трамблере
с любым боковым. Старый автоприкол.
Потренируйтесь на приятеле.
Еще можно всунуть горелый предохранитель в цепь насоса.
Ну вообщем Электричество-чудеса.
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 18:50 Заголовок сообщения: |
Я уже ничего не буду говорить по данному поводу, всё сказал.
Сколько людей, столько и мнений
VQV Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1579 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 14:06 Заголовок сообщения: |
Corleone
фото брелка - в студию!
Никогда не зажигается свет в багажнике, если он закрыт )
Самопал - однозначно.
_________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 14:16 Заголовок сообщения: |
Croma
"Corleone
Выложи фото брелка."
VQV
"Corleone
фото брелка - в студию!"
Цікаво.
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 00:06 Заголовок сообщения: |
Вот только магния на вспышку настрогаю,и сфоткаю,но завтра Но не такие,как товарищ Croma выложил.
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Corleone Член клуба
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 04:17 Заголовок сообщения: |
Товарищ Corleone
Очень мало магния. На обратную сторону не хватило.
А вдруг там есть пустяковый орнамент из букв.
rusheshnik Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.11.2009 Сообщения: 189 Откуда: Донецк
Авто: FIAT TEMPRA
rusheshnik Италофан
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 12:12 Заголовок сообщения: |
по моему это - RED SCORPIO
Red Scorpio SRS 960, SRS-990N
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 14:10 Заголовок сообщения: |
rusheshnik толково
Спасибо за ссылку.
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 00:56 Заголовок сообщения: |
Удалил главный блок сигнализации вообще,что примечательно,модель не написана на нем ни снаружи,ни внутри-даже вскрытие ничего не показало. ЦЗ работает,будет время-поставлю новую.
