Масленка загорается при торможении
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 15:15    Заголовок сообщения: Масленка загорается при торможении Ответить с цитатой
1. Приближаюсь к светофору, притормаживаю, лампа масленки (давление масла) загорается на время потом тухнет. Почему так происходит? Я подумал, может это масло при торможении по инерции в перёд уходит и датчик срабатывает на секунду пока масло не вернется?
2. Когда машина нагреется масленка тоже сначала мигает, потом светится.
3. Лямбда зонд опять сгорел (уже четвертый раз за год). Скажите почему у меня его хватает на 2 - 3 мес. работы только?
Спасибо.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puper
уровень долей.
Начальник автопарка)))
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
puper
уровень долей.
Не! Это просто! Надо вначале все датчики поменять, двиг разобрать,а потом увидеть ,что уровня масла нет. Laughing
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
Хотя раз так было у знакомого что лампочка горела от того что провод при торможении на массу коротил )
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 18:08    Заголовок сообщения: Re: Масленка загорается при торможении Ответить с цитатой
может это от того, что у тебя после сброса газа сильно обороты падают? И с масляной системой что-нибудь, например фильтр пора менять
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
+1
проверить уровень и если все ок менять фильтр и проверять реальное давление маслонасоса
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus долить масла.
а лямбда скорее всего и дохнет быстро потому что машинка масло кушает, ее просто сажей и копотью забивает.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень масла я проверял, когда глюки начались. масло вроде никуда не уходит. Фильтр с маслом менялся всего 5 тыс.км. назад.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остается датчик давления и редукционный клапан маслонасоса, если обороты ХХ в порядке и правильно поддерживаются ЭСУД.
Про изменение уровня масла в зависимости от ускорения говорить надо не в этой теме.
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на холодную давление масла в норме (не загораеться лампа) то ето токо масло просто замени его так как оно потеряло свои вяжусчие свойства и при нагреве сильно розряжаеться в етоге масло насос качает не масло а воздух!!! Wink (какое масло?)
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде я недавно Эльф полусинтетику заливал.
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты че какой ельф удевительно как оно у тебя 5тыщ проходило лучше уже ZIK дешево и сердито!
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че ELF - это вроде не дерьмовое мало-то. да че ему от 5 тыщ будет?
tisha
Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была такая проблема... вылечил заменой датчка давленя масла..
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя что, этот датчик тоже начинал глючить только на горячую? Почему его глючность от температуры зависит? а его как нить можно протестить?
и еще вопрос: на шнурке для измерения уровня масла на конце шарик, скажите при нормальном уровне масла этот шарик полностью должен быть в масле или как?
