		| Автор | Сообщение |
		| puper Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Marea 1.6
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 15:15    Заголовок сообщения: Масленка загорается при торможении |   |
				| 1. Приближаюсь к светофору, притормаживаю, лампа масленки (давление масла) загорается на время потом тухнет. Почему так происходит? Я подумал, может это масло при торможении по инерции в перёд уходит и датчик срабатывает на секунду пока масло не вернется?
 2. Когда машина нагреется масленка тоже сначала мигает, потом светится.
 3. Лямбда зонд опять сгорел (уже четвертый раз за год). Скажите почему у меня его хватает на 2 - 3 мес. работы только?
 Спасибо.
		| Вернуться к началу |  |
		| Muzzy Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 15:56    Заголовок сообщения: |   |
				| puper уровень долей.
 Начальник автопарка)))
		| kadet Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 16:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Muzzy писал(а): |  	  | puper уровень долей.
 Не! Это просто! Надо вначале все датчики поменять, двиг разобрать,а потом увидеть ,что уровня масла нет.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 16:59    Заголовок сообщения: |   |
				| kadet
 Хотя раз так было у знакомого  что лампочка горела от того что провод при торможении на массу коротил )
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 18:08    Заголовок сообщения: Re: Масленка загорается при торможении |   |
				|  	  | puper писал(а): |  	  | 1. Приближаюсь к светофору, притормаживаю, лампа масленки (давление масла) загорается на время потом тухнет. Почему так происходит? Я подумал, может это масло при торможении по инерции в перёд уходит и датчик срабатывает на секунду пока масло не вернется? .
 может это от того, что у тебя после сброса газа сильно обороты падают? И с масляной системой что-нибудь, например фильтр пора менять
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 18:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Dimmos +1
 проверить уровень и если все ок менять фильтр и проверять реальное давление маслонасоса
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 18:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  долить масла. а лямбда скорее всего и дохнет быстро потому что машинка масло кушает, ее просто сажей и копотью забивает.
		| puper Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Marea 1.6
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 19:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Уровень масла я проверял, когда глюки начались. масло вроде никуда не уходит. Фильтр с маслом менялся всего 5 тыс.км. назад. |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 19:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Остается датчик давления и редукционный клапан маслонасоса, если обороты ХХ в порядке и правильно поддерживаются ЭСУД. Про изменение уровня масла в зависимости от ускорения говорить надо не в этой теме.
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 149С2046 был  \\ Brava 1.8 16v GT  газ\бензин OPEL OMEGA B 2.5 ,бенз
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 19:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Если на холодную давление масла в норме (не загораеться лампа) то ето токо масло просто замени его так как оно потеряло свои вяжусчие свойства и при нагреве сильно розряжаеться в етоге масло насос качает не масло а воздух!!!  (какое масло?) _________________
 Найкраща та на якій гоцаєш!!!
		| puper Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Marea 1.6
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 19:56    Заголовок сообщения: |   |
				| да вроде я недавно Эльф полусинтетику заливал. |  |
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 20:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Ты че какой ельф удевительно как оно у тебя 5тыщ проходило лучше уже ZIK дешево и сердито! _________________
		| puper Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Marea 1.6
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 20:27    Заголовок сообщения: |   |
				| а че ELF - это вроде не дерьмовое мало-то. да че ему от 5 тыщ будет? |  |
		| tisha Amico
 Знак зодиака:
 Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 21:04    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня была такая проблема... вылечил заменой датчка давленя масла.. |  |
		| puper Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Marea 1.6
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 21:26    Заголовок сообщения: |   |
				| У тебя что, этот датчик тоже начинал глючить только на горячую? Почему его глючность от температуры зависит? а его как нить можно протестить? и еще вопрос: на шнурке для измерения уровня масла на конце шарик, скажите при нормальном уровне масла этот шарик полностью должен быть в масле или как?
