Скажите, чтобы заменить подшипник на первичном валу, коробка разбирается или как-то так меняют??? Ну. к примеру, хитрым съемником??? У меня полетел подшипник, хорошо, что коробка лежала в гараже... Но эту теперь надо сделать, на всяк случай . _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
naskul777
Надо снимать и колоть коробку. Зарание закажи подшипники и стопоры. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Моя проблема хруста решилась заменой масла на синтетику. Не полностью, но большая часть звуков ушла. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
А вот и нифига. Вечером машина стояла возле работы, под нехилым уклоном (носом вверх) и хрусты-скрипы после старта опять жуткие. Но утром-то их НЕТУ! А температура утром была даже ниже. Склоняюсь к мысли, что зависит от наклона, под которым стоит машина. Следовательно, может зависеть от уровня масла в коробке. Мож долить сверх нормы?
Peperic, а как там сверх нормы зальешь? Оно ж вытекать начинает ну литра 2 залил потому как коробка была уже сухая (утечка) и на пол еще налил.
Сначала хрустело, но стоило поработать сцеплением, как хруст пропадал, сейчас такого нет. ТНК TransKP SUPER 75w90 semisynthetic.
А вот еще что: масло перестало течь удивительно...
Так и есть, если ставить машину носом вниз, то при старте вообще никаких звуков, а при езде появляются ненадолго, но гораздо тише. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Остаеться внутри коробки приделать жестяной лоток для масла.
При запуске масло забрасываеться в лоток и стекает на подшипники первичного вала. Можно еще дырочек насверлить напротив шестерен.
"Конструкционно"-увелеченный зазор между выжимным и его направляющей который "выбирается" при нагреве.
На холодную выжимной засчёт зазора слегка перекашивает и он касается лепестков пружины не всей площадью нажимного кольца, его и "колбасит" туда-сюда, от этого и "хруст". Забей, у всех так, ну почти у всех... _________________ Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT
Вот это ДА!
Perepic писал(а):
"Так и есть, если ставить машину носом вниз, то при старте вообще никаких звуков, а при езде появляются ненадолго, но гораздо тише."
Этот метод наверно резко ускоряет прогрев направляющей до рабочей температуры.
Для справки: Выжимной часто имеет пластмассовую вставку.
