Хруст выжимного
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вопрос решился доливом масла в коробку))) (ТНК Trans KP Super SAE 75W-90)
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, чтобы заменить подшипник на первичном валу, коробка разбирается или как-то так меняют??? Ну. к примеру, хитрым съемником??? У меня полетел подшипник, хорошо, что коробка лежала в гараже... Но эту теперь надо сделать, на всяк случай .
Слава ВДВ!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Надо снимать и колоть коробку. Зарание закажи подшипники и стопоры.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя проблема хруста решилась заменой масла на синтетику. Не полностью, но большая часть звуков ушла.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и нифига. Вечером машина стояла возле работы, под нехилым уклоном (носом вверх) и хрусты-скрипы после старта опять жуткие. Но утром-то их НЕТУ! А температура утром была даже ниже. Склоняюсь к мысли, что зависит от наклона, под которым стоит машина. Следовательно, может зависеть от уровня масла в коробке. Мож долить сверх нормы?
А это с форума Лада-Калина:
http://www.lkforum.ru/archive/index.php/t-5182-p-4.html
По шуму.
В этот раз остановлюсь на ТАРАХТЕНИИ , особенно на холодную.
Кто паркуется на улице - тому поэкспериментировать легче.
Поставьте машинку с наклоном вправо (левая сторона выше, чем правая).
Заводите с утра и слушайте коробку.
У меня прислушиваться не надо.
ТАААК тарахтит, что стыдно за машинку.
Нажал педальку - тишина, отпустил - опять тарахтит.
Если машина стоит ровно, то такого громкого ТАРАХТЕНИЯ нет.
Так что - Это сигнализатор наклона кузова :yahoo:
До этого ни один производитель не додумался.
У кого ещё установлен такой крутой сигнализатор????:biggrin:
Бля буду, у фиата такая же система имеется!
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peperic, а как там сверх нормы зальешь? Оно ж вытекать начинаетSmile ну литра 2 залил потому как коробка была уже сухая (утечка) и на пол еще налилSmile.
Сначала хрустело, но стоило поработать сцеплением, как хруст пропадал, сейчас такого нет. ТНК TransKP SUPER 75w90 semisynthetic.
А вот еще что: масло перестало течьSmile удивительно...
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть, если ставить машину носом вниз, то при старте вообще никаких звуков, а при езде появляются ненадолго, но гораздо тише.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остаеться внутри коробки приделать жестяной лоток для масла.
При запуске масло забрасываеться в лоток и стекает на подшипники первичного вала. Можно еще дырочек насверлить напротив шестерен.
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что говорите хорощое масло ТНК TransKP SUPER 75w90 semisynthetic???
Fuck The Fucking Fuckers
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНК делает хорошее масло???? Shocked
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вот сам удивился
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чтоSmile масло как масло
Inoch
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Конструкционно"-увелеченный зазор между выжимным и его направляющей который "выбирается" при нагреве.
На холодную выжимной засчёт зазора слегка перекашивает и он касается лепестков пружины не всей площадью нажимного кольца, его и "колбасит" туда-сюда, от этого и "хруст". Забей, у всех так, ну почти у всех...
Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно, на многих форумах на такую ерунду жалуются
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это ДА!
Perepic писал(а):
"Так и есть, если ставить машину носом вниз, то при старте вообще никаких звуков, а при езде появляются ненадолго, но гораздо тише."
Этот метод наверно резко ускоряет прогрев направляющей до рабочей температуры. ROFL
Для справки: Выжимной часто имеет пластмассовую вставку.
Страница 4 из 5
