		| что это может быть |
			  | я думал система завоздушена, отец подсказал что может еще и термостат плохо работает. |  | 25% | [ 1 ] |
			  | отец подсказал что может еще и термостат плохо работает. |  | 75% | [ 3 ] |  |
		| Всего голосов : 4 |
		| Автор | Сообщение |
		| xan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Уно
				|  Добавлено: Чт Окт 28, 2010 20:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Значет печка хорошо греет. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| zaremaal Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
				|  Добавлено: Чт Окт 28, 2010 20:29    Заголовок сообщения: |   |
				| xan зачёт )))
   изготовление ключей
		| StarLey Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.7D
				|  Добавлено: Чт Окт 28, 2010 22:23    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | .......А про температуру 100,так скажите,чем ее так точно измеряете? ПОКАЗОМЕТРОМ? Нормальная рабочая температура большинства ДВС- 95...96 гр.С.Не согласны?
 за температуру согласен. но для чего тогда поставили этот "ПОКАЗОМЕТ" как Вы выразились? не просто же так он там стоит, а то бы поставили просто какой-то индикатор, мол загорелся греется не загорелся значит не грееться всё нормально. как для баранов!! Не согласны?
		| AlekseyS Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Punto Classic
				|  Добавлено: Пт Окт 29, 2010 00:01    Заголовок сообщения: Re: быстро нагревается двигатель |   |
				|  	  | StarLey писал(а): |  	  | всем здрасте! У меня следующая проблемма. пришол утром, завел, прогрел, поехал. проехав около 1 километра заметел что печка не греет, глянул на температуру-она нормальная даже немного завышеная как для меня (дело в том что радиатор стоит не родной больше размерами). потом все нормально, печка заработала температура упала до рабочей.
 тосол в норме, помпа качает.
 сегодня опять все повторилось. проехал всего ничего а температура высокая около 100. печка опять не греет, тосол в расширительном бочке, при открытии крышки выдавливает наружу, вентилятор не включаеться хотя должен, в сентябре по крыму ездил работал. потом уже стал возвращаться домой, пока не далеко отьехал, а он как играет со мной, в миг всё стало на свои места, и печка заработала и температура упала.
 кто можеи что-то подсказать, я думал система завоздушена, отец подсказал что может еще и термостат плохо работает.
 что это может быть
 Заранее спасибо!!!!
 Ну вы и напугали человека! Пробой прокладки! Гидроудар! )))
 Если термостат не срабатывает, а антифириз перегревается в блоке, то он, расширяясь, прет в бачок. Если бы была пробита прокладка, то печка бы работала, а двигатель бы работал с перебоями, троением и чиханиями. А уж белый дым из глушителя нельзя было бы не заметить.
 А термостат нужно заменить и систему промыть, а потом поменять антифриз. Вероятнее всего в антифризе есть или вода или мусор, то приводит к подклиниванию клапана термостата.
		| StarLey Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.7D
				|  Добавлено: Сб Окт 30, 2010 00:05    Заголовок сообщения: |   |
				| что напугали так это правда!!! я уже стал подсчитывать во сколько мне это всё обойдется, как в деньгах так и во времени. а термостат  может заклинивать от того что пришол ему час!!!! как ни скорбно!!!! это я так думаю. |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 30, 2010 00:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | StarLey писал(а): |  	  | что напугали так это правда!!! я уже стал подсчитывать во сколько мне это всё обойдется, как в деньгах так и во времени. а термостат  может заклинивать от того что пришол ему час!!!! как ни скорбно!!!! это я так думаю. |
 а чего тут скорбить... умерший термостат - это обделался легким испугом
  , между прочим это очень легко проверяется... в режиме прогрева пробуеш патрубки радиатора верхний и нижний, если греются одинаково то заклинил на большой круг, если начала кипеть а нижний холодный то заклинило малый круг. на будущее - с системой охлаждения шутки плохи... лучше предвидеть худшее чтоб потом не пришлось жалеть
		| StarLey Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.7D
				|  Добавлено: Сб Окт 30, 2010 09:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | FIATuno писал(а): |  	  |  	  | StarLey писал(а): |  	  | что напугали так это правда!!! я уже стал подсчитывать во сколько мне это всё обойдется, как в деньгах так и во времени. а термостат  может заклинивать от того что пришол ему час!!!! как ни скорбно!!!! это я так думаю. |
 он вроде бы как срабатывает позже чем должен, а когда температура норальная то и патрубки теплые, вот только надуваются чуть-чуть!
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 30, 2010 19:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | StarLey писал(а): |  	  | он вроде бы как срабатывает позже чем должен, а когда температура норальная то и патрубки теплые, вот только надуваются чуть-чуть!
 всетаки пробита прокладка ГБЦ... патрубки просто так не дует.
 как не прискорбно, но голову таки придется снимать.
		| xan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Уно
				|  Добавлено: Сб Окт 30, 2010 20:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну как всегда нужен презерватив чтоб проверить пробита прокладка или нет. А так только Господь Бог знает. Берем натягиваем на залевную горловину радиатора, заводим и ждем результат. |  |
		| StarLey Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.7D
				|  Добавлено: Сб Окт 30, 2010 23:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | xan писал(а): |  	  | Ну как всегда нужен презерватив чтоб проверить пробита прокладка или нет. А так только Господь Бог знает. Берем натягиваем на залевную горловину радиатора, заводим и ждем результат. |
 бачок не напрямую с термостатом, верхняя трубка идет от радиатора, нижняя идет на патрубок минуя термостат а там сразу помпа. короче газы туда ни как не выйдут, МНЕ КАЖЕТСЯ!!!
 а испарения от тосола идет???? они тоже могут надут гондон.
		| AlekseyS Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Punto Classic
				|  Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 21:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Если картерные газы прорывают через прокладку, то можно ничего не натягивать - при открученной крышке горловины радиатора будет так булькать, что все сомнения отпадут. А еще дым из глушителя будет идти густым и белым, с характерным запахом горячего антифриза. Кстати, уровень антифриза будет ненормально падать. |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 21:55    Заголовок сообщения: |   |
				| StarLey AlekseyS
 Если расширительный бачек ячеистый, то ничего булькать не будет, да и дуть наявную тоде, только надувать патрубки, да охлаждайка в трубу вылетать, да температура слегка скакать неаргументированно.
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 22:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К
   я через такое проходил... определили только по надутым патрубкам .
 а дыма "тосольного" можно и не заметить, сечас прохладно и влажность большая, все машины дымят конденсатом. и большого ухода охлаждайки может не быть, если не сильно запущена болячка.
		| StarLey Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.7D
				|  Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 18:47    Заголовок сообщения: |   |
				| дыма не видно, уровень тосола тоже вроде не уменьшается. температура не скачет, ездил на днях в херсон всю дорогу температура была постоянной, ни вверх, ни вниз. а патрубки надуваются но продавливать можно.
 буду ездить пока станет. как сказал один человек, не помню какой, - "хороший стук вылезет наружу" и "работает пускай работает и нечего туда лазить лишний раз"
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 22:36    Заголовок сообщения: |   |
				| StarLey ну брат..... когда "вылезет наружу" это может очень плачевно закончиться. всетаки я бы продиагностировал это дело у мотористов.
 П.С. крохотная протечка прокладки может выжрать такую раковину в головке блока что придется менять голову и никакая шлифовка не поможет.
