быстро нагревается двигатель
На страницу Пред.  1, 2, 3
что это может быть
я думал система завоздушена, отец подсказал что может еще и термостат плохо работает.
25%
 25%  [ 1 ]
75%
 75%  [ 3 ]
Всего голосов : 4
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значет печка хорошо греет.
zaremaal
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xan
зачёт )))
изготовление ключей
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.......А про температуру 100,так скажите,чем ее так точно измеряете? ПОКАЗОМЕТРОМ?
Нормальная рабочая температура большинства ДВС- 95...96 гр.С.Не согласны?
за температуру согласен. но для чего тогда поставили этот "ПОКАЗОМЕТ" как Вы выразились? не просто же так он там стоит, а то бы поставили просто какой-то индикатор, мол загорелся греется не загорелся значит не грееться всё нормально. как для баранов!! Не согласны?
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 00:01    Заголовок сообщения: Re: быстро нагревается двигатель Ответить с цитатой
StarLey писал(а):
всем здрасте!
У меня следующая проблемма. пришол утром, завел, прогрел, поехал. проехав около 1 километра заметел что печка не греет, глянул на температуру-она нормальная даже немного завышеная как для меня (дело в том что радиатор стоит не родной больше размерами). потом все нормально, печка заработала температура упала до рабочей.
тосол в норме, помпа качает.
сегодня опять все повторилось. проехал всего ничего а температура высокая около 100. печка опять не греет, тосол в расширительном бочке, при открытии крышки выдавливает наружу, вентилятор не включаеться хотя должен, в сентябре по крыму ездил работал. потом уже стал возвращаться домой, пока не далеко отьехал, а он как играет со мной, в миг всё стало на свои места, и печка заработала и температура упала.
кто можеи что-то подсказать, я думал система завоздушена, отец подсказал что может еще и термостат плохо работает.
что это может быть
Заранее спасибо!!!!
Ну вы и напугали человека! Пробой прокладки! Гидроудар! )))
Если термостат не срабатывает, а антифириз перегревается в блоке, то он, расширяясь, прет в бачок. Если бы была пробита прокладка, то печка бы работала, а двигатель бы работал с перебоями, троением и чиханиями. А уж белый дым из глушителя нельзя было бы не заметить.
А термостат нужно заменить и систему промыть, а потом поменять антифриз. Вероятнее всего в антифризе есть или вода или мусор, то приводит к подклиниванию клапана термостата.
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что напугали так это правда!!! я уже стал подсчитывать во сколько мне это всё обойдется, как в деньгах так и во времени. а термостат может заклинивать от того что пришол ему час!!!! как ни скорбно!!!! это я так думаю.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего тут скорбить... умерший термостат - это обделался легким испугом Very Happy , между прочим это очень легко проверяется... в режиме прогрева пробуеш патрубки радиатора верхний и нижний, если греются одинаково то заклинил на большой круг, если начала кипеть а нижний холодный то заклинило малый круг.
на будущее - с системой охлаждения шутки плохи... лучше предвидеть худшее чтоб потом не пришлось жалеть Pardon
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он вроде бы как срабатывает позже чем должен, а когда температура норальная то и патрубки теплые, вот только надуваются чуть-чуть!
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всетаки пробита прокладка ГБЦ... патрубки просто так не дует.
как не прискорбно, но голову таки придется снимать.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как всегда нужен презерватив чтоб проверить пробита прокладка или нет. А так только Господь Бог знает. Берем натягиваем на залевную горловину радиатора, заводим и ждем результат.
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бачок не напрямую с термостатом, верхняя трубка идет от радиатора, нижняя идет на патрубок минуя термостат а там сразу помпа. короче газы туда ни как не выйдут, МНЕ КАЖЕТСЯ!!!
а испарения от тосола идет???? они тоже могут надут гондон.
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если картерные газы прорывают через прокладку, то можно ничего не натягивать - при открученной крышке горловины радиатора будет так булькать, что все сомнения отпадут. А еще дым из глушителя будет идти густым и белым, с характерным запахом горячего антифриза. Кстати, уровень антифриза будет ненормально падать.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarLey
AlekseyS
Если расширительный бачек ячеистый, то ничего булькать не будет, да и дуть наявную тоде, только надувать патрубки, да охлаждайка в трубу вылетать, да температура слегка скакать неаргументированно.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
я через такое проходил... определили только по надутым патрубкам .
а дыма "тосольного" можно и не заметить, сечас прохладно и влажность большая, все машины дымят конденсатом. и большого ухода охлаждайки может не быть, если не сильно запущена болячка.
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дыма не видно, уровень тосола тоже вроде не уменьшается. температура не скачет, ездил на днях в херсон всю дорогу температура была постоянной, ни вверх, ни вниз.
а патрубки надуваются но продавливать можно.
буду ездить пока станет. как сказал один человек, не помню какой, - "хороший стук вылезет наружу" и "работает пускай работает и нечего туда лазить лишний раз"
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarLey
ну брат..... когда "вылезет наружу" это может очень плачевно закончиться. всетаки я бы продиагностировал это дело у мотористов.
П.С. крохотная протечка прокладки может выжрать такую раковину в головке блока что придется менять голову и никакая шлифовка не поможет.
Страница 3 из 3
