подскажите!!!
serg2058
Авто: Tipo 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 20:05    Заголовок сообщения: подскажите!!! Ответить с цитатой
tipo 2.0 8V, на холостых работает отлично, давишь на газ ,обороты почти не поднимаются, какбудто захлебывается, и стреляет в воздухан и на холодную хреновато заводится....
P.S машина долго стояла, года 2
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После такого простоя надо сделать полную ревизию...
Захлебывается и стреляет "в воздухан" - зажигание не алё.
У меня такое было когда прерыватель был не правильно настроен в трамплере. А что у тя там за "питание" у мотора ты даже не написал.
Смотри свечи, провода для начала. Если моник, то еще и бегунок с крышкой трамплера.
serg2058
Авто: Tipo 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи я поменял-не помогает. бегунок тож поменял(у родного слизался шлиц). а каким образом в трамплере можно что-то изменить, там бегунок и крышка)))
что за "питание"? (просто хреновато понимаю по движку, кузовными занимаюсь)))вот купил себе машину)
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В твоем изменить ничего нельзя. Это у меня механический трамплер, там есть прерыватель, который можно настроить.
В твоем случае судя по хлопкам не работает опережение, тобишь скорее всего проблема с диджиплексом. Такая проблема была у Саши (Хоттабыча). Так вот у него один раз так стрельнуло, что порвало коробку воздухана.
Напиши ему, думаю подскажет как лучше решить.
Да, и по поводу холостого я думаю ты просто не заметил, но она явно ровненько троит просто. Wink
serg2058
Авто: Tipo 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не не троит точно....
спасибо за информацию
