serg2058 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 3 Откуда: севастополь
Авто: Tipo 2.0 8v
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 20:05 Заголовок сообщения: подскажите!!! |
tipo 2.0 8V, на холостых работает отлично, давишь на газ ,обороты почти не поднимаются, какбудто захлебывается, и стреляет в воздухан и на холодную хреновато заводится....
P.S машина долго стояла, года 2 |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 20:09 Заголовок сообщения: |
После такого простоя надо сделать полную ревизию...
Захлебывается и стреляет "в воздухан" - зажигание не алё.
У меня такое было когда прерыватель был не правильно настроен в трамплере. А что у тя там за "питание" у мотора ты даже не написал.
Смотри свечи, провода для начала. Если моник, то еще и бегунок с крышкой трамплера. |
serg2058 Amico
Авто: Tipo 2.0 8v
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 20:19 Заголовок сообщения: |
свечи я поменял-не помогает. бегунок тож поменял(у родного слизался шлиц). а каким образом в трамплере можно что-то изменить, там бегунок и крышка)))
что за "питание"? (просто хреновато понимаю по движку, кузовными занимаюсь)))вот купил себе машину) |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 20:29 Заголовок сообщения: |
В твоем изменить ничего нельзя. Это у меня механический трамплер, там есть прерыватель, который можно настроить.
В твоем случае судя по хлопкам не работает опережение, тобишь скорее всего проблема с диджиплексом. Такая проблема была у Саши (Хоттабыча). Так вот у него один раз так стрельнуло, что порвало коробку воздухана.
Напиши ему, думаю подскажет как лучше решить.
Да, и по поводу холостого я думаю ты просто не заметил, но она явно ровненько троит просто.  |
serg2058 Amico
Авто: Tipo 2.0 8v
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
не не троит точно....
спасибо за информацию |
