=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 18:21 Заголовок сообщения: |
t309
а кто делает отсечку движка.всмысле есть у каждого свой предел оборотов в минуту.так вот отсечку наверно делает комп.это же он понимает.  _________________ Бортовик Темпра |
Invoker Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 598 Откуда: Vinnytsia
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 18:31 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | SoDoMoRa
| Цитата: | По трасе 10л 80бенз
По городу 12.5л 80бенз |
по городу должно быть при умеренной езде 10.
по трасе 8-8.5.
когда у меня люмбда приказала долго жить,то хавала по городу 15. |
Нарыл точные данные для 2.0l ie auto-transmision
по городу 11,8 литра (это для машин с конвейера)
по трассе при скорости 90км\ч 8,2литра (это для машин с конвейера)
по трассе при скорости 120км\ч 10,8литра (это для машин с конвейера) _________________
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 18:33 Заголовок сообщения: |
SoDoMoRa
та шо вы привязываетесь к мануальным данным.это такая грубая усреднёнка. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 18:40 Заголовок сообщения: |
Думаю что от замены эмулятора на лямбда-зонд расход топлива сильно не поменяется.. Вариант, если он вообще поменяется!!! _________________
t309 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 1335 Откуда: Львов
Авто: dedra
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 02:08 Заголовок сообщения: |
| SoDoMoRa писал(а): | t309
Причем детонация!!!! зачем тогда ставят пьезоэлектрические датчики детонации на инжекторных движках?????????????????????? |
а у тебя он есть? у меня нет, хотя и полний инжектор |
t309 Италоманьячище
Авто: dedra
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 02:12 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | t309
а кто делает отсечку движка.всмысле есть у каждого свой предел оборотов в минуту.так вот отсечку наверно делает комп.это же он понимает.  |
а при чем здесь отсечка, комп вкурсе какие у двига обороти для етого есть датчик положения коленвала, я писал не о отсечке а о перегружености автомобиля |
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 17:36 Заголовок сообщения: |
t309
| Цитата: | | а при чем здесь отсечка, комп вкурсе какие у двига обороти для етого есть датчик положения коленвала, я писал не о отсечке а о перегружености автомобиля |
и всётаки я думаю понимает.раз обороты видит,значит понимает.и кстати отсечка это тоже перегрузка двигателя.  _________________ Бортовик Темпра |
