Лямбда эмулятор !!! ЗА И ПРОТИВ.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
а кто делает отсечку движка.всмысле есть у каждого свой предел оборотов в минуту.так вот отсечку наверно делает комп.это же он понимает. Rolling Eyes
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
SoDoMoRa
По трасе 10л 80бенз
По городу 12.5л 80бенз
по городу должно быть при умеренной езде 10.
по трасе 8-8.5.
когда у меня люмбда приказала долго жить,то хавала по городу 15.
Нарыл точные данные для 2.0l ie auto-transmision
по городу 11,8 литра (это для машин с конвейера)
по трассе при скорости 90км\ч 8,2литра (это для машин с конвейера)
по трассе при скорости 120км\ч 10,8литра (это для машин с конвейера)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
та шо вы привязываетесь к мануальным данным.это такая грубая усреднёнка.
Invoker
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что от замены эмулятора на лямбда-зонд расход топлива сильно не поменяется.. Вариант, если он вообще поменяется!!!
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa писал(а):
t309
Причем детонация!!!! зачем тогда ставят пьезоэлектрические датчики детонации на инжекторных движках??????????????????????
а у тебя он есть? у меня нет, хотя и полний инжектор
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
t309
а при чем здесь отсечка, комп вкурсе какие у двига обороти для етого есть датчик положения коленвала, я писал не о отсечке а о перегружености автомобиля
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
и всётаки я думаю понимает.раз обороты видит,значит понимает.и кстати отсечка это тоже перегрузка двигателя. Rolling Eyes
Страница 5 из 5
