Поменял термостат, машина закипает.
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Поменял термостат, машина закипает. Ответить с цитатой
Заказал термостат в экзисте фирмы vernet 5071.85 (старый стал течь), пришел, я его поменял, но видимо он не открывается на большой круг, трубка холодная одна, стрелка уходит в красную зону. Вот не знаю можно ли это исправить и меняет экзист такой брак кто сталкивался?? а может я лопух что то не то сделал, хотя маловероятно.???
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ
Вообще-то Vernet - не лоховая фирма. Лично у меня тоже стоит термостат их производства, да и полянские фиаты она комплектовала.
Брак конечно всегда возможен, но стоит подумать о проблемах при сборке и т.п.
RomanZ
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая там может быть проблема то при сборке, открутить 3 гайки вытащить старый, поставить прокладку, термостат и закрутить 3 гайки, с перекуром 15 минут, родной 2 раза откручивал прикручивал проблем не было, клеил я его эпоксидкой, но антифриз просачивается а вода нет, вот прикупил новый, зима скоро однако.
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ термостат после установки может быть завоздушен или завоздушеной может быть вся система.
Если есть перепускные клапана на трубопроводах для стравливания воздуха, то открути их немного до появления первых капель антифриза.
Если таких нет, то открываешь крышку расширительного бачка и радиатора и заводишь двигатель. Ждешь, пока из обоих емкостей не перестанут выходить пузыри. При этом надо помогать, сжимая резиновые трубопроводы в разных местах рукой (рука в рукавице или с тряпкой).
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 01:06    Заголовок сообщения: Re: Поменял термостат, машина закипает. Ответить с цитатой
а когда сливал антифриз не заметил, разве, что потом залил на 3 литра меньше? а?похоженные термостаты пропускают жижу в малый круг, новый -нет.
открывай самый верхний патрубок малого круга и заливай через пипетку
RomanZ
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN при всем моем уважении, антифриз слил в 5 литровую тару и с нее залил обратно все до последней капли.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к чертям уважение.
в добрых фей и честные выборы веришь ещё? Laughing
когда найдёшь причину закипания после смены термостата, - обязательно здесь отпиши.
дааа, у тебя ж ещё карлсон не включается, но это не от плохого контакта Laughing
Вернет - хорошие термостаты и вероятность клина нового ну очень мала, с другой стороны никто ведь не мешает сняь его и проверить в кастрюле с кипятком
RomanZ
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сегодня сниму и прокипячу, по моему просто брачекс попался.... карлсон у меня рабочий и со старым термостатом не видел чтобы температура была выше 90 градусов, а тут в красную зону полезла.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="RomanZ"]Да сегодня сниму и прокипячу, по моему просто брачекс попался.... карлсон у меня рабочий и со старым термостатом не видел чтобы температура была выше 90 градусов, а тут в красную зону полезлаюх.йгщеу
проверяй и пиши здесь
RomanZ
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заработал термостат, залил кипятком, не открывается, прокипятил минут 7, открылся, а потом уже открывался без кипячения, прикрутил на место залил правда пока воду, работает, температура 90 градусов.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если он так себя повёл с самого начала - сдохнет 100%. ПРОЕРЕНО ЖИЗЗЮ Smile
Пока есть возможность - меняй по гарантии
