		| Автор | Сообщение |
		| RomanZ Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
				|  Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Поменял термостат, машина закипает. |   |
				| Заказал термостат в экзисте фирмы vernet 5071.85 (старый стал течь), пришел, я его поменял, но видимо он не открывается на большой круг, трубка холодная одна, стрелка уходит в красную зону. Вот не знаю можно ли это исправить и меняет экзист такой брак кто сталкивался?? а может я лопух что то не то сделал, хотя маловероятно.??? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 21:57    Заголовок сообщения: |   |
				| RomanZ Вообще-то Vernet - не лоховая фирма. Лично у меня тоже стоит термостат их производства, да и полянские фиаты она комплектовала.
 Брак конечно всегда возможен, но стоит подумать о проблемах при сборке и т.п.
		| RomanZ Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 22:08    Заголовок сообщения: |   |
				| А какая там может быть проблема то при сборке, открутить 3 гайки вытащить старый, поставить прокладку, термостат и закрутить 3 гайки, с перекуром 15 минут, родной 2 раза откручивал прикручивал проблем не было, клеил я его эпоксидкой, но антифриз просачивается а вода нет, вот прикупил новый, зима скоро однако. |  |
		| AlekseyS Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Punto Classic
				|  Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:26    Заголовок сообщения: |   |
				| RomanZ термостат после установки может быть завоздушен или завоздушеной может быть вся система.
 Если есть перепускные клапана на трубопроводах для стравливания воздуха, то открути их немного до появления первых капель антифриза.
 Если таких нет, то открываешь крышку расширительного бачка и радиатора и заводишь двигатель. Ждешь, пока из обоих емкостей не перестанут выходить пузыри. При этом надо помогать, сжимая резиновые трубопроводы в разных местах рукой (рука в рукавице или с тряпкой).
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 01:06    Заголовок сообщения: Re: Поменял термостат, машина закипает. |   |
				| а когда сливал антифриз не заметил, разве, что потом залил на 3 литра меньше? а?похоженные термостаты пропускают жижу в малый круг, новый -нет. 	  | RomanZ писал(а): |  	  | Заказал термостат в экзисте фирмы vernet 5071.85 (старый стал течь), пришел, я его поменял, но видимо он не открывается на большой круг, трубка холодная одна, стрелка уходит в красную зону. Вот не знаю можно ли это исправить и меняет экзист такой брак кто сталкивался?? а может я лопух что то не то сделал, хотя маловероятно.??? |
 открывай самый верхний патрубок малого круга и заливай через пипетку
		| RomanZ Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 10:55    Заголовок сообщения: |   |
				| DIN при всем моем уважении, антифриз слил в 5 литровую тару и с нее залил обратно все до последней капли. |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 11:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | RomanZ писал(а): |  	  | DIN при всем моем уважении, антифриз слил в 5 литровую тару и с нее залил обратно все до последней капли. |
 к чертям уважение.
 в добрых фей и честные выборы веришь ещё?
   когда найдёшь причину закипания после смены термостата, - обязательно здесь отпиши.
 дааа, у тебя ж ещё карлсон не включается, но это не от плохого контакта
   Вернет - хорошие термостаты и вероятность клина нового ну очень мала, с другой стороны никто ведь не мешает сняь его и проверить в кастрюле с кипятком
		| RomanZ Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 11:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Да сегодня сниму и прокипячу, по моему просто брачекс попался.... карлсон у меня рабочий и со старым термостатом не видел чтобы температура была выше 90 градусов, а тут в красную зону полезла. |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 23:10    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="RomanZ"]Да сегодня сниму и прокипячу, по моему просто брачекс попался.... карлсон у меня рабочий и со старым термостатом не видел чтобы температура была выше 90 градусов, а тут в красную зону полезлаюх.йгщеу проверяй и пиши здесь
		| RomanZ Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 11:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Заработал термостат, залил кипятком, не открывается, прокипятил минут 7, открылся, а потом уже открывался без кипячения, прикрутил на место залил правда пока воду, работает, температура 90 градусов. |  |
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 21:19    Заголовок сообщения: |   |
				| если он так себя повёл с самого начала - сдохнет 100%. ПРОЕРЕНО ЖИЗЗЮ
 Пока есть возможность - меняй по гарантии
