Куда уходит жидкость?
фанатофиато
Авто: fiat tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Куда уходит жидкость? Ответить с цитатой
Помогите советом.Обратил внимание на то,что датчик температуры охлаждающей жидкости стал работать нестабильно,при одинаковой нагрузке на двигатель.В основном на 5-й передаче.Показания гуляют от 70 до 95 градусов.И жидкость уходит очень бысто.При этом внешних повреждений,свищей,течей нет.Вопрос КУДА? Ну и что делать?
Kamaz
Авто: FIAT Croma 1.9 TDid
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло чистое?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под ковриком сухо?))
В расширительном масло не плавает?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или в двигатель (смотри масло) или в салон (смотри под коврики)
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема на Scudo.С начало стал антифриз пропадать 200-300 грамм на 500-600км.В расширителе пузырей не было . течи нигде не нашёл.Расход антифриза увеличился до 1.5 литра на 500 км.Пришлось снимать голову.Зрительно трещин не увидал.Только после опрессовки головки обнаружилась трещина под седлом впускного клапана.
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверить сам датчик и проводку. 90% что проблема здесь
2. Термостат.
Уровень точно не падает?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Re: Куда уходит жидкость? Ответить с цитатой
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи булькає у розширювальний бачок?
Може вилітати в циліндр, а тому ззовні не видно підтікань, зняти ГБЦ на якому із поршнів будуть білі цятки або поршень наче у "ластовинні" то туди із головки вилітає антифриз. Опресувати головку і буде видно в чім проблема. Також треба дивитися чи не роз"їв "якісний" антифриз канали в ГБЦ і із-за цього прокладку почало пробивати, як правило завжди видно.
Але ГБЦ все одно знімати.
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
