ТОПЛИВНЫЙ НСОС TIPO 2.0 I
IZUMRUDSTAR
Авто: FIAT TIPO -2.0 8V
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:01    Заголовок сообщения: ТОПЛИВНЫЙ НСОС TIPO 2.0 I Ответить с цитатой
Привет всем! Чем можно заменить ТОП.НАСОС ТИПО 2.0I(говорят можно сволги2.3I) Правда или просто сказки?
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаю, что с волги на Альфу 33 подходит...
http://www.auto-liga.org.ua/
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А родной такая проблема? Shocked
IZUMRUDSTAR
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ не проблема,но как вариант хотелось бы знать
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Re: ТОПЛИВНЫЙ НСОС TIPO 2.0 I Ответить с цитатой
можно если у тебя подвесной насос. в этом случае глубоко пофиг от чего насос - главное производительность.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 10:38    Заголовок сообщения: Re: ТОПЛИВНЫЙ НСОС TIPO 2.0 I Ответить с цитатой
Не сказкаи, а суровая правда Very Happy .
У меня стоит от Волги. Причём, подвесной. И старый стоял от Волги, и тоже подвесной. Поменять пришлось по простой причине- ламели коллектора стёрлись(не сгорели) до пластмассы. Можешь смело ставить.
IZUMRUDSTAR
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А НАПИШИ КАК ТЫ ЕГО ТУДА ВТЮХАХ(если есть фото -буду рад)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никаких хитростей нет. Свой достанешь из бака, и всё сразу станет ясно. Полярность только соблюдай.
ЗЫ: при снятии насоса сначала снимается ДАТЧИК!
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родной стОит от 250 гривен,Валбро например, нахер что то городить в трубками, штуцерами?Десна,чай, не Нижневартовск с Мухосранском.
да ещё с бензином шутить.
подойдёт любой на рабочее давление 3 атм.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN,
А городить ничего и не надо, если насос погружной. Выкинул изношенный, новый на его место поставил. Никаких переделок шлангов и штуцеров с завода-на-"колхоз"(кроме самого насоса).
ЗЫ: у нас новый Фиатин стоит от 5000р, новый Волга 1500р. Я даже заморачиваться не стал с выбором, тем более что прежний Волговский, судя по его модификации и маркировке, отработал не менее 7 лет. Один из первых, корпус из титана.
ЗЫЫ: я просто не уточнил- у меня Волговский ВЫНОСНОГО исполнения ПЛАВАЕТ в баке.
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
DIN,
а, сори, не вкурил что речь именно о подвесном а не врезном.
у нас ситуация с ценами наоборот, цена нового "западного" примерно равна цене нового "восточного"(Российского).
ещё один финт - не все насосы становятся в родную нижнюю резинку- ограничитель, другими словами - резинка упрётся в низ бака, - перестанет брать бензин
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял- о чём речь?
 Просмотрено:  289 раз(а)
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант бошевский насос от впрыковой десятки,встаёт как родной и ходит долго.у меня стоял отечественный пришлось поменять слишком много давил для моника,а по посадочному один в один.
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё пральна, самый нижний носик бензонасоса(пластиковый), он может быть( уже не точно помню в Типо он сантиметров 1) 3 сантиметра например и когда его ставишь в родную резинку( позиция 17 на рисунке епейра) бензонасос упирается в пластик бензобака.
у мня была такая ситуация, пришлось менять насос.
насос должен быть обязательно в "подвешенном состоянии"
IZUMRUDSTAR
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо други! Буду чето мутить. Вымучу отпишусь.
