Проблема с Кромой
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 13:02    Заголовок сообщения: Проблема с Кромой Ответить с цитатой
Опять столкнулся с проблемой... Взял авто со стоянки, сначала все ок было, а потом после того как в магазин заехал стала тупить нереально... нажимаешь на газ, а обороты падают.. на холостых таже фигня на пидаль давишь, пытается что-то выдать, но как будто что-то мешает... машина на ходу дергается, будто кто за жопу держит.. уже не первый раз такое... поменял и топливный фильтр и бензонасос вроде поработала немного и вот опять таже проблема...так главное если раньше было такое, то заглушишь двиг. , заведешься и вроде норм, а тут ничего не помогает... с горем пополам еле до дома доехал...
что может быть?? посоветуйте пожалуйста
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Кромоводам Харькова.
Была такая проблема. Посмотри в первую очередь вакуумные шланги (особенно идущий снизу возле расходомера воздуха).
У меня подобные симптомы бывают когда попадает после больших луж вода в подкапотное пространство.
YOUTUBE про Croma та Linea
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. поглядим..)) спасибо))
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только что влетел в лужу по бампер! нихрена!
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Re: Проблема с Кромой Ответить с цитатой
А клапан топливный (который на обратку работает) то посмотрел, давление ТС померял? Очень на обедненную топливную смесь похоже. Хотя похожая ситуация и при глючащем расходомере бывает.
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в расходомере была проблема все таки.. спасибо за советы
