Lucky_ Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.07.2010 Сообщения: 76 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 13:02 Заголовок сообщения: Проблема с Кромой |
Опять столкнулся с проблемой... Взял авто со стоянки, сначала все ок было, а потом после того как в магазин заехал стала тупить нереально... нажимаешь на газ, а обороты падают.. на холостых таже фигня на пидаль давишь, пытается что-то выдать, но как будто что-то мешает... машина на ходу дергается, будто кто за жопу держит.. уже не первый раз такое... поменял и топливный фильтр и бензонасос вроде поработала немного и вот опять таже проблема...так главное если раньше было такое, то заглушишь двиг. , заведешься и вроде норм, а тут ничего не помогает... с горем пополам еле до дома доехал...
что может быть?? посоветуйте пожалуйста |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 13:13 Заголовок сообщения: |
Привет Кромоводам Харькова.
Была такая проблема. Посмотри в первую очередь вакуумные шланги (особенно идущий снизу возле расходомера воздуха).
У меня подобные симптомы бывают когда попадает после больших луж вода в подкапотное пространство. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 13:17 Заголовок сообщения: |
ок. поглядим..)) спасибо)) |
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 01:31 Заголовок сообщения: |
Книголюб писал(а): | Привет Кромоводам Харькова.
У меня подобные симптомы бывают когда попадает после больших луж вода в подкапотное пространство. |
только что влетел в лужу по бампер! нихрена! _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Lexville Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 10:26 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Кромой |
Lucky_ писал(а): | Опять столкнулся с проблемой... Взял авто со стоянки, сначала все ок было, а потом после того как в магазин заехал стала тупить нереально... нажимаешь на газ, а обороты падают.. на холостых таже фигня на пидаль давишь, пытается что-то выдать, но как будто что-то мешает... машина на ходу дергается, будто кто за жопу держит.. уже не первый раз такое... поменял и топливный фильтр и бензонасос вроде поработала немного и вот опять таже проблема...так главное если раньше было такое, то заглушишь двиг. , заведешься и вроде норм, а тут ничего не помогает... с горем пополам еле до дома доехал...
А клапан топливный (который на обратку работает) то посмотрел, давление ТС померял? Очень на обедненную топливную смесь похоже. Хотя похожая ситуация и при глючащем расходомере бывает. |
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 20:53 Заголовок сообщения: |
в расходомере была проблема все таки.. спасибо за советы |
