pavlik Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2010 Сообщения: 6 Откуда: Belarus
Авто: 1.9 TD
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 02:09 Заголовок сообщения: электромагнитный клапан ТНВД 1.9 ТД |
Всем, привет!!! помагите кто чем может.
В 2007 году взял машку weekend 1.9 ТД и тут же полетел этот клапан(((, купил новый поменял, откатал 3 года, и в один прекрасный день завел, поработала с минуту и резко заглохла, и все больше не заводится((( Вот в чем вопрос:- Как етот клапан должен работать???? Дело в том что когда вкл. зажигание он трещит(ну вроде бы так и надо) но потом тишина((( Какие будут советы???? заранее спс... |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 03:23 Заголовок сообщения: |
при включении зажигания он должен щёлкнуть, тобишь втянутся, открыть путь соляре. А если он трещит, то это говорит о пониженом напряжении... Тоесть дохлый аккумулятор, или дохлый провод к клапану...
Может, конечно, и сам клапан быть издыхающим...
Возьми тестер, померяй напряжение на клапане, одолжи у кого-нибудь такой же для подмены, и т.д. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8291 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 10:00 Заголовок сообщения: |
Кусок провода подсоединить на +аккумулятора и на клемму клапана
должен быть лёгкий щелчок (доставала проводка так ездил неделю
неудобно конечно но времени на ремонт не было)
Ремонт показал в жгуте провод перегнил именно перегнил никаких механических повреждений не было. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
pavlik Amico
Авто: 1.9 TD
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 17:33 Заголовок сообщения: |
Пасиба, попробую потом отпишу)))  |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 17:35 Заголовок сообщения: |
Чесно говоря ем клапан весч практически неубиваемая. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 18:52 Заголовок сообщения: |
Не поверишь, но я их уже несколько дохлых изымал. _________________
pavlik Amico
Авто: 1.9 TD
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 19:09 Заголовок сообщения: |
| т.е. дохлых изымал, поподробнее плиз оч интересно) |
pavlik Amico
Авто: 1.9 TD
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 18:14 Заголовок сообщения: |
| Вот еще такой вопрос, к етому клапану идут два провада, сегодня померял тестером и на обоих напруга(брал на корпус и провод) так надо????? |
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 01:05 Заголовок сообщения: |
колхоз похоже _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 18:25 Заголовок сообщения: |
pavlik
Клапана ставились нескольких типов, под иммобилайзер и обычный. На иммобилайзерный может идти несколько проводов, на обычный только один - 12В. _________________
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 21:05 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | pavlik
Клапана ставились нескольких типов, под иммобилайзер и обычный. На иммобилайзерный может идти несколько проводов, на обычный только один - 12В. | На сколько я знаю, иммобилайзер - это устройство, препятствующее заводке двигателя
тоесть он бы обрывал провод по логике вещей, зачем ему ещё один? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
Примерно так. если насос такой. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 10:13 Заголовок сообщения: |
jack74
Если бы просто обрывал, то какой от него толк - сунул провод напрямую и получил заведенное авто. Там все хитрее - цифровой сигнал на схему управления и дополнительный магнит на клапане, который блокирует основной. _________________
pavlik Amico
Авто: 1.9 TD
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 09:06 Заголовок сообщения: Re: электромагнитный клапан ТНВД 1.9 ТД |
| pavlik писал(а): | Всем, привет!!! помагите кто чем может.
pavlik Amico
Авто: 1.9 TD
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 09:07 Заголовок сообщения: |
| Все причина найдена, не в клапане дело а в самом насосе. Спецы сказали что пиз....а ему подкралась незаметно, вобщем обламала там чета внутри ротар вроде, сказали дешевле будет купить Б/У (450 BR узнавал). А клапан рабочий) и хорошо шо не купил сразу 100$ в опу бы выкинул). Всем спс за советы |
