Типо глохнет.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жирардо
импульс должен идти з блока управления ????
да!
Жирардо
Авто: Fiat Tipo 2.0 GRANTURISMO
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еот в колодке которой идет на катушку ????
Жирардо
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а цвет провода неясен ???
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. Блок подаст импульс основываясь на ВМТ и Фазовом. Другие датчики на искру не влияют.
ЗЫ 3-й или 6-й контакт не точно (схемы нет под рукой)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жирардо
это два единственых дотчика без которых мотор просто не заведётся.а все остальные это так сказать улучшают работу двигателя.
Жирардо
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку ))) завтра буду пробовать .. сразу отпишусь....
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бог помощ Wink
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
Pustynnikov
а почему тогда через 1,5 - 2 часа заводится?... не понимаю причины.
вопрос так, для общего развития Smile
припоминаем физику школьную для общего развития. Wink при нагревании с материалами что происходит?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жирардо
а как проверял датчик в распределителе? Опиши процедуру
Жирардо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик проверяли пуьем подключения авто к жиагностическому оборудованию =) Wink
Последний раз редактировалось: Жирардо (Вс Дек 26, 2010 15:40), всего редактировалось 1 раз
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это фигня, а не проверка. Что подключали, как подключали? Uniscan к мозгам подключили? Так он видит тольо то, что происходит с машиной в данный конкретный момент. В реальности надо осциллографом снять сигналы прямо с ДПКВ и датчика Холла в распределителе. Т.е. подключаем к датчикам осцилл, заводим, греем до момента, когда машина глохнет. Потом еще желательно покрутить стартером и посмотреть что приходит с датчиков. А сканер... Вещь полезная только при предварительной постановке диагноза, локализации проблемы так сказать.
По пропаданию искры. Еще может та себя вести катушка при нагреве и коммутатор. Их проверяли?
ps: если есть у кого-нибудь рядом осциллограф, могу сбросить эталонные сигналы датчиков
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
сбрось пожалуйста.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к вечеру ближе
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как-то так:
Коленвал - 5v/2ms
 Просмотрено:  170 раз(а)
Распредвал - 5v/20ms
 Просмотрено:  186 раз(а)
Жирардо
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо )
Страница 2 из 2
