Fiat Ulysse help
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 17, 18, 19  След.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bast_jvb писал(а):
Отпиши хоть, если найдешь траблу
Траблу я так и не нашел.А просто взял толстый провод,посадил на него предохрон и кинул плюс от одного карлсона ко второму. И было счастье. Yahoo! .Ноги в тепле,руки в тепле.Да и салон аж до багажника прогревается........З.Ы.Так же взял вазовский фильтр(круглый)разрезал и воткнул вместо двух фильтров салона.Третий вырезал с ланосовского фильтра и теперь в салоне ни пыли ни грязи........ И все бюджетно за 10грн+изолента.
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А реле на вентилятор нашол?
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа не нашел Sad . А где оно??????
vrediha
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей машыне оно под рулем ближе к левой стойке. У меня оно както накрылось разобрал пол панели ели нашол теперь на полную катушку не включаю что-б не горело! Very Happy
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так че-то разбирать надо, либо так увидать можно?????????
vrediha
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под рулем разбирается кусочек панели и все там видно. Их несколько штук снимая по очереди найдеш нужную.
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял панель и там тока две релюхи.Точнее мест под релюхи три, а самих релюх две.Одна зеленая(та что ближе к левой стойке),потом пропуск и третья черная.Может та что отсутствует и есть реле карлсона??? З.Ы.Ты ставил родную релюху или чем то заменил?????
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил я эти две релюхи. Поставил третью.Все работают.Но всеравно карлсон не хотит работать по нормальному. Crying or Very sad
vrediha
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня горят контакты на реле когда включаю на полную катушку ( первый раз как поплавилось разобрал пол панели ели нашол)
bast_jvb
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя климат стоит или просто кондишка?
Лужу, паяю, IBM починяю
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня кондей стоит. И еще сцуко перестало дуть на ноги. Shocked . На все положения дует,кроме на ноги. А еще такой прикол... Пока положение ползунка вентилятора по середине дует гарячий воздух,а если включаю на максимум то мин через 5 дует холодный. Че может быть????
bast_jvb
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не спец по автомобильным климатическим установкам Smile но сдается мне что у тебя с заслонками чет сдалось (или с их приводами). Насколько я могу понять все потоки воздуха распределяются кучей разных заслонок. Вот какие то из них и сошли с ума. Точнее говоря либо не доходят до нужного положения, либо уходят совсем не в то положение что нужно. Причина - ХЗ..... Может короткое где, может наоборот обрыв, может датчик какой гыкнулся и электроника беса гонит. Это уже серьезно ковырять нужно, без толкового электрика тут уж врядли что сделаешь, хотя конечно......
У меня, судя по всему, какая-то релюха в управлении вентилятором выдрюкивается. Он то включится на полные обороты (гул стоит такой что почти ничего не слышно в салоне, но и дует ну его нах Smile ), то стоит где-то на средних (дует конечно, но слабенько, долго машинка прогревается), хотя включен на полную катушку. Так вот где искать эту релюху - ума не приложу. А надо, достало уже. Да, у меня климат установлен, все кнопочками переключается, электроникой, никаких ползунков.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, чем поможет.CITROEN
 Просмотрено:  245 раз(а)
Sergey Sergeevich
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Всем привет ! Ответить с цитатой
Принимайте в члены клуба Фиатолюбов.
Приобрел себе недавно Улисс в люкс комплекте. Потихоньку привожу в порядок. Very Happy
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за люкс комплект,что в порядок приводить надо???
Страница 9 из 19
