Сцепление
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виточити напевне не варто бо потім треба приварювати до фланця а відцетрувати потім не знаю чи вийде. Я то знайшов але треба чекати 2 тижні (оригінал).Може завтра закінчаться накінець вихідні бо всі бази організацій закриті.
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Староконстантинові на розборці питав,там були розібрані коробки.
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня отдали мою махинку!Получилось в общей сложности:сцепление в сборе-1680грн;втулка направляющая выжимного подшипника-240грн;масло в КПП-165грн;сальник коленвала задний-120грн;работа мастера с заменой свечей накаливания-500грн. Итого:2705грн. Зато когда я сел за руль и выжал педаль - показалось что она проваливается как без троса.Настолько туго работало раньше!?
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачі,нехай працює!
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік писал(а):
Удачі,нехай працює!
Дякую!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем с сцеплением не было 300т.км сняли коробку, а там корзине конец! выжимному тоже Shockedничего не шумело. Менялось на Valeo в сборе 1600 грн.
 Просмотрено:  319 раз(а)
 Просмотрено:  302 раз(а)
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже ничего не шумело только трос пощелкивал и сильно тугой выжим был.И в один прекрасный момент перестало работать. Ситуация со старым такая же!
alex-lv.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже тугой выжим был, грешил на трос, после замены сцепления всё ОК.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично!
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если разборка напротив WOG, то очень дорогая. Лучше в Летичев поехать, ровно наполовину дешевле.
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложите телефон в Летичеве
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой трос лучше взять цена качество?
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Візьми оригінальний з самонатягом.
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки треба було брати Валео...а то Люк все-таки туговате...
Vadim70
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завыл выжымной. Верней я так думаю что выжимной у мастера не был.При отжатии вилки в обратку вой прекращается.При замене выжимного имеет значение какое стоит сцепление валео или лук или пофиг?И ещё вопрос менять самому реально?
Страница 3 из 5
