Замена двигателя 1,0 на большего объёма (Fiat Uno)
Girey
Авто: Fiat Uno 1.0 (90 г.в.)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2007 23:43    Заголовок сообщения: Замена двигателя 1,0 на большего объёма (Fiat Uno) Ответить с цитатой
Кто посоветуют возможные варианты замены двигателя на Fiat Uno 1.0 (90 г.в.) на двигатель большего объёма
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каг ЭТО делал я http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1527. Крепко подумай сначала.
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 12:01    Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя 1,0 на большего объёма (Fiat Uno) Ответить с цитатой
Я бы рекомендовал только один вариант- либо 1,108( это 1,1 FIRE), а самый лучший вариант - это пунтовский 1,2 16V,
для этого не надо менять коробку и навесное - генератор подойдет старый, стартер тоже и крепление такое же, надо только поставить бензонасос электрический и управление, если ставит инжектор. Зато машина станет серьезно шустрее! Пунтовский двигатель не уступает в мощности 1,5 уновскому!
Уник - это класс!
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 16:47    Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя 1,0 на большего объёма (Fiat Uno) Ответить с цитатой
Даже не буду спорить. Там гОды разници. А на счет коробки -- ет вы зря, батенка. Усилия там совсем другие будут.
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 17:25    Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя 1,0 на большего объёма (Fiat Uno) Ответить с цитатой
Усилия имеется ввиду крутящий момент? Да он конечно серьезно повыше, но... для коробки есть понятие главной передачи и потом соотношения передач, так вот при всех этих раскладах коробки одинаковые на все уно - разница в главной передаче 15/56или 15/58 - т.е. для увеличения крутящего момента или скорости, для 1,0 с завода ставились и те и другие Shocked для лучшего старта естественно лучше 15\58, если это соотношение поставить на 1,2 16V то просто увеличиться тяга, и передачи будут короткими страшного ничего не случиться, вал можно и заменить. Имелось ввиду другое - коробки для остальных двигателей кроме FIRE конструктивно по-другому крепяться и состыковать коробку от 1,0 не получиться, а 1,2 и 1,1 можно без проблем. Естественно коробки отличаются Пунто и Уно, но не значительно, кстати пунто с двигателями 1,1 и 1,0 FIRE чаще встречаются чем 1,2 16V , в отличие от Уников они все инжекторные ( моно, 1,2 - полный) кстати этот же двигатель стоит и на Сиенах. А отличие 1,0 и 1,1 вообще мизерная - увеличен ход поршня и все! кстати блок цилиндров вообще одинаков! головка отличается распредвалом и все. Карбюраторы отличаются только жиклерами. Пробовал вообще эксперементы двигатель с головкой Пунто 1.2 - а все остальное от Уно 1,0 - все работало на Ура! конечно прием с полным инжектором повыше, но по сранению с 1,0 - просто ураган. Зато намного проще конструкция!!!! да и надежнее( уровень выброса ЕВРО-2 пока нам не грозит , он только на бумагеVery Happy )
Уник - это класс!
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю .... по проге щестерни разные......
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уники есть разных сборок, есть бразильцы( 1,3 Д) есть итальянцы( почти все бензиновые) есть немцы, да,да немцы! это с индексом эльба,у меня кстати такой , так вот немцы больше всего полюбили двигателя 1,0 и 1,5 ( тот что моноинжектор, ) . Поэтому встречается компот из разных корбок на одних и тех же двигателях. Кстати о доках , я встречал как минимум три доки с разными данными!!! Кому же верить??? Кстати из опыта, мой движок 1,0 с соотношением 15\58 на первой передаче усилия слишком много, поэтому свободно можно ставить и 15\56 , а вот на 5 ему не хватает уже мощности, на 4 он разгоняется до 155, а на 5 до 150.Кстати с завода он был 4 ступенчатой КПП, пятую я сам добавил Smile
Уник - это класс!
ICQ Number
Косс
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 12:37    Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя 1,0 на большего объёма (Fiat Uno) Ответить с цитатой
1.0 Литровых пунто не было в природе,,эти двиги именно уно ,про коробку от 1и1 ты прав,1и1 и 1и2 8кл - одна коробка,а вот проводку менять надо,тк инж то полный,а на 1и1 моно.1и2 16кл совсем иная коробочка Wink Знаю не по наслышке.
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
ICQ Number
Girey
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо огромное, тогда ещё один вопрос:
Возможно ли из двигателя 1,0 сделать 1,108?
ICQ Number
Косс
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ЗАЧЕМ СОБСТВЕННО? СИЛЕНОК НЕ ПОЛУЧИШ,БАБОК ПОЛОЖИШ Sad СМЫСЛА - НИХТ Wink
URBAN-Sprint team
ICQ Number
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Косс"]
Как это не получишь силенок???? У 1108 - 60 лошадок, а у 1,0 - 45!!!!
Изучайте мат часть! а доработок минимум - переделка сводиться к замене коленчатого вала, шатунов, распредвала и клапанов( но головку я рекомендовал бы в сборе брать на разборках, карб можно переделать от 1,0 - только поменять жиклеры. и все! Блок цилиндров отстается прежний и все навесное, поршня може
но оставить старые , если не изношены, блок не подношен.
Уник - это класс!
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо подумай при выборе двига: экономика - дизель 1.3, бензин 0,9 и литр как твой; моща и скорость - 1,5 инжектор, 1,4 дизель турбо, 1,3 турбо (ракета).
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2007 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд на уно лучшее соотношений приемистости и экономичности да и ремонтнопригодности - движок 1,1 FIRE, кстати как у админа сайта, к дизелям я предвзято отношусь, может конечно и зря , но это сугубо личное мнение. Кстати если хочешь по-настоящему экономить , то на этот движок поставить ГБО, и никакой дизель не сравниться в экономии ннешней цене на газ и солярку!
Уник - это класс!
ICQ Number
Girey
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2007 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскажите, пожайлуста, поподробнее про переделку (мат часть, доработки) двигателя 1,0 в 1,108
ICQ Number
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доработка не сложна и не требует больших капитало вложений, но необходимо купить на разборке
- коленчатый вал
- шатуны, желательно, с поршнями.
- головку блока в сборе( желательно)
Остается лишь только заменить эти детали и блоки и все, потом не мешало бы поменять жиклеры в карбюраторе под двигатель 1108, в остальном все остается на своих местах
Уник - это класс!
ICQ Number
bigmir TOP100
