Robert Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2010 Сообщения: 38 Откуда: Закарпаття/Чоп
Авто: Fiat Regata 75ie
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 11:44 Заголовок сообщения: R15 под Регатой |
Добрый день Люди.
Купил я недавно титанки(BBS) R15, Шины R15/195/50, вид красивый, спереди все ОК, но задок не очень, на повороте при скорости встечается арка с шыной. Как и чем можна устанить ету проблему если ето возможно. |
Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 11:53 Заголовок сообщения: |
Robert
ничем. как минимум - должна быть низкопрофильная резина... а вообще - R14... у меня вааще R13 и не парюсь  _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 12:24 Заголовок сообщения: |
Ну можно и на 15 ездить...для начала поставь например не 195,а 185...а вообще если трёт как ты говоришь на повороте,значит крен большой,(по прямой как я понял не трёт)а если большой крен,то у тя извените за выражение зад мягкий,желейный...
Нужно его жёстче сделать чтобы колёса в кузов не лезли вариантов несколько...коренную рессору можна и не трогать,если конечно у тебя родное всё стоит,потому что я заметил что на родной рессоре коренной машину не кидает,она у нас рычаги в кучу сводит,тобиш почти стаб,а вот верхнюю найди пожёстче...ну и если просевшая родная то бухтони её...кстати нижняя и верхняя должны быть для идеала одной формы изгиба,тоесть если у тебя верхняя будет меньше выгнута чем нижняя то всё усилие будет на нижнюю и толку мало от этого...
а жёстче рессору или на заказ делай,у нас кстати в городе с этим свободно,любой формы,на любое усилие(Нм)...или же химичь например от газели говорят подходит,подрамник или ещё чёт не буду говорить так как точно не знаю чего там именно подходит...
Или нуно делать арки шире...аЛя ИнтеГрал...
а может проще просто лапти снять... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Robert Amico
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 12:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ, только не понял одно "лапти снять" ето что?
А шины размером R15/185/45...55 у нас редкость а если есть то стоят 100$ пара б/у. |
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 13:50 Заголовок сообщения: |
ну лапти всмысле колёса такие...
Вообще r 15 185 в основном только на высоком профиле видел...типа r15 185 65.... _________________ ***In SNAIL we Trust***
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 22:51 Заголовок сообщения: |
от чудні люди "не мала баба клопоту..."
Ну це ж все одно РЕГАТА, а не БМВ, хоч ти на 16 диски вліпи!
Чи може ці, що на 15, дістались "нахаляву" і за будь-яку ціну "НУ ОСЄНЬ ХОЦЦА"?
Ну не передбачено туди на 15!!! Та ще й 195! Тай ще й по наших дорогах
Я на своїй замінив з 14 на 13 і забувся взагалі про нюанси з гумою... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 23:48 Заголовок сообщения: |
И не говори  _________________ ***In SNAIL we Trust***
