R15 под Регатой
Robert
Авто: Fiat Regata 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 11:44    Заголовок сообщения: R15 под Регатой Ответить с цитатой
Добрый день Люди.
Купил я недавно титанки(BBS) R15, Шины R15/195/50, вид красивый, спереди все ОК, но задок не очень, на повороте при скорости встечается арка с шыной. Как и чем можна устанить ету проблему если ето возможно.
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Robert
ничем. как минимум - должна быть низкопрофильная резина... а вообще - R14... у меня вааще R13 и не парюсь Laughing
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну можно и на 15 ездить...для начала поставь например не 195,а 185...а вообще если трёт как ты говоришь на повороте,значит крен большой,(по прямой как я понял не трёт)а если большой крен,то у тя извените за выражение зад мягкий,желейный...
Нужно его жёстче сделать чтобы колёса в кузов не лезли вариантов несколько...коренную рессору можна и не трогать,если конечно у тебя родное всё стоит,потому что я заметил что на родной рессоре коренной машину не кидает,она у нас рычаги в кучу сводит,тобиш почти стаб,а вот верхнюю найди пожёстче...ну и если просевшая родная то бухтони её...кстати нижняя и верхняя должны быть для идеала одной формы изгиба,тоесть если у тебя верхняя будет меньше выгнута чем нижняя то всё усилие будет на нижнюю и толку мало от этого...
а жёстче рессору или на заказ делай,у нас кстати в городе с этим свободно,любой формы,на любое усилие(Нм)...или же химичь например от газели говорят подходит,подрамник или ещё чёт не буду говорить так как точно не знаю чего там именно подходит...
Или нуно делать арки шире...аЛя ИнтеГрал... Laughing
а может проще просто лапти снять...
***In SNAIL we Trust***
Robert
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, только не понял одно "лапти снять" ето что?
А шины размером R15/185/45...55 у нас редкость а если есть то стоят 100$ пара б/у.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну лапти всмысле колёса такие...
Вообще r 15 185 в основном только на высоком профиле видел...типа r15 185 65....
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от чудні люди Smile "не мала баба клопоту..."
Ну це ж все одно РЕГАТА, а не БМВ, хоч ти на 16 диски вліпи!
Чи може ці, що на 15, дістались "нахаляву" і за будь-яку ціну "НУ ОСЄНЬ ХОЦЦА"? Wink
Ну не передбачено туди на 15!!! Та ще й 195! Тай ще й по наших дорогах Wink
Я на своїй замінив з 14 на 13 і забувся взагалі про нюанси з гумою...
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не говори Laughing
