Замок водительской двери
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 20, 21, 22  След.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но все равно не 5 кусков платить
olezek007
Авто: Fiat Tempra 1.6 90г.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди помогите советом!!!Была проблема в водительской двери-дверь закрываем,она обратно отщелкивается(на обратной стороне всё нормально)...решили разобрать посмотреть что там не так...в итоге ничего не сделали так и остался данный глюк...так в итоге когда всё собрали,чтоб открыть дверь надо сильно жать на замок и на саму дверь.
Можно как нибудь восстановить замок???????????
P.S. До этого всё было нормально(не с 1-го,но со 2-го нажатия открывалась)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olezek007
я не пойму вам что ТЕМУ с начало лень почитать?? даже наглядное пособие есть. всё расказано и показанно,только бери и делай.
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и правда Лёх, кому фоткаем, пишем хз!
okapi
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня другая хрень, передняя пассажирская дверь закрылась зимой и пока еще не открывается, ни с нутри , ни с наружи, хотя блокировка вниз вверх прыгает, электорозамок счелкает, ключем цугалик поворачивается, а дверь не открывается, я вшоке, как подлезть? как открыть? Посоветуйте братцы Crying or Very sad
С клубом НАВЕКИ!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
okapi
один выход.снимать уплотнительную резинку проёма дверей,снимать карту,ну а там по месту смотреть шо к чему.
okapi
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
okapi
Куда смотреть?
С клубом НАВЕКИ!
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я всё-таки запёрся на биологическую и купил за 320грн полностью рабочий замок
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально все разжовано і показано на фото, а если лень самому делать отправляй мне!!! http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18010&highlight=%F0%E5%EC%EE%ED%F2+%E7%E0%EC%EA%E0
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
okapi
Боюсь, ты вляпался по полной. По всей видимости, от селуминового поводка ничего не осталось, а он и удерживает собачку крючка замка, что б двери произвольно не открывались на кочках, и приподнимает её для освобождения крючка во время санкционированного открывания. А сейчас крючёк просто зажат в закрытом положении этой собачкой +грязью и обломками поводка. Т.е.- у тебя все механизмы управления закрытия/открытия работают вхолостую. Даже если снять карту, это ровно ничего не даст- проблема внутри замка, а не на его внешней обвязке. И снять его при закрытой двери ты не можешь...
Блин, даже не знаю, что посоветовать...
Однако, это всё касается одной модели замков, которые описаны в этой теме. Если у тебя другая модификация, а такие есть, то страшилки, сказанные выше, могут не иметь силы- устройства других моделей я не знаю.
Снимешь карту- сравнишь с фотками на 4 странице темы.
Валера Б.В.В
Авто: Фіат Тіпо
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Здраствуй читал что ты пользуешся универсальной литевой смазкой есть фото в балончике ерозоль или просто смазка под давлением выдаввливается сможеш дай ответ.Пока спасибо
Валера Б.В.В
Авто: Фіат Тіпо
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Здраствуй читал что ты пользуешся универсальной литевой смазкой есть фото в балончике ерозоль или просто смазка под давлением выдаввливается сможеш дай ответ.Пока спасибо Валера Б.В.В
Я сам с Луцка перезвони или напиши где унас можна купить тел.0952197850
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера Б.В.В
Ты лучше этот вопрос ему в личку, или аську задай. А то, можешь очень долго ответа дожидаться Very Happy .
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня такая же фигня... Хорошо что не водительская , даже не знаю что придумать чтоб открыть
Andrij
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене була також проблема з замком, відкривався тільки ззовні при сильному натисканні на двері, а зсередини взагалі не відкривався. Після змазки деякий час все було нормально, але тепер знову проблема - при закриванні сильний шум. Може хтось знає, в чому справа?
Страница 12 из 22
