Алексей Италомафиози
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 12:56 Заголовок сообщения: |
Но все равно не 5 кусков платить |
olezek007 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2010 Сообщения: 18 Откуда: Волжский
Авто: Fiat Tempra 1.6 90г.
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 19:03 Заголовок сообщения: |
Люди помогите советом!!!Была проблема в водительской двери-дверь закрываем,она обратно отщелкивается(на обратной стороне всё нормально)...решили разобрать посмотреть что там не так...в итоге ничего не сделали так и остался данный глюк...так в итоге когда всё собрали,чтоб открыть дверь надо сильно жать на замок и на саму дверь.
Можно как нибудь восстановить замок???????????
P.S. До этого всё было нормально(не с 1-го,но со 2-го нажатия открывалась) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 00:38 Заголовок сообщения: |
olezek007
я не пойму вам что ТЕМУ с начало лень почитать?? даже наглядное пособие есть. всё расказано и показанно,только бери и делай. _________________ Бортовик Темпра |
Вар225 Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2010 Сообщения: 1375 Откуда: Северодонецк
okapi Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.03.2009 Сообщения: 101 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tempra 2.0
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
А у меня другая хрень, передняя пассажирская дверь закрылась зимой и пока еще не открывается, ни с нутри , ни с наружи, хотя блокировка вниз вверх прыгает, электорозамок счелкает, ключем цугалик поворачивается, а дверь не открывается, я вшоке, как подлезть? как открыть? Посоветуйте братцы  _________________ С клубом НАВЕКИ! |
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 00:29 Заголовок сообщения: |
okapi
один выход.снимать уплотнительную резинку проёма дверей,снимать карту,ну а там по месту смотреть шо к чему. _________________ Бортовик Темпра |
okapi Италофан
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 07:23 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | okapi
один выход.снимать уплотнительную резинку проёма дверей,снимать карту,ну а там по месту смотреть шо к чему. |
Куда смотреть? _________________ С клубом НАВЕКИ! |
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 08:20 Заголовок сообщения: |
а я всё-таки запёрся на биологическую и купил за 320грн полностью рабочий замок |
t309 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 1333 Откуда: Львов
Авто: dedra
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 11:06 Заголовок сообщения: |
okapi
Боюсь, ты вляпался по полной. По всей видимости, от селуминового поводка ничего не осталось, а он и удерживает собачку крючка замка, что б двери произвольно не открывались на кочках, и приподнимает её для освобождения крючка во время санкционированного открывания. А сейчас крючёк просто зажат в закрытом положении этой собачкой +грязью и обломками поводка. Т.е.- у тебя все механизмы управления закрытия/открытия работают вхолостую. Даже если снять карту, это ровно ничего не даст- проблема внутри замка, а не на его внешней обвязке. И снять его при закрытой двери ты не можешь...
Блин, даже не знаю, что посоветовать...
Однако, это всё касается одной модели замков, которые описаны в этой теме. Если у тебя другая модификация, а такие есть, то страшилки, сказанные выше, могут не иметь силы- устройства других моделей я не знаю.
Снимешь карту- сравнишь с фотками на 4 странице темы. |
Валера Б.В.В Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2010 Сообщения: 43 Откуда: м.Луцьк
Авто: Фіат Тіпо
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 20:31 Заголовок сообщения: |
jack74
Здраствуй читал что ты пользуешся универсальной литевой смазкой есть фото в балончике ерозоль или просто смазка под давлением выдаввливается сможеш дай ответ.Пока спасибо |
Валера Б.В.В Amico
Авто: Фіат Тіпо
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 20:41 Заголовок сообщения: |
jack74
Здраствуй читал что ты пользуешся универсальной литевой смазкой есть фото в балончике ерозоль или просто смазка под давлением выдаввливается сможеш дай ответ.Пока спасибо Валера Б.В.В
Я сам с Луцка перезвони или напиши где унас можна купить тел.0952197850 |
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
Валера Б.В.В
Ты лучше этот вопрос ему в личку, или аську задай. А то, можешь очень долго ответа дожидаться . |
smith Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 15:57 Заголовок сообщения: |
okapi писал(а): | А у меня другая хрень, передняя пассажирская дверь закрылась зимой и пока еще не открывается, ни с нутри , ни с наружи, хотя блокировка вниз вверх прыгает, электорозамок счелкает, ключем цугалик поворачивается, а дверь не открывается, я вшоке, как подлезть? как открыть? Посоветуйте братцы  |
И у меня такая же фигня... Хорошо что не водительская , даже не знаю что придумать чтоб открыть |
Andrij Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2010 Сообщения: 12 Откуда: Львов
Авто: FIAT
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 00:34 Заголовок сообщения: |
В мене була також проблема з замком, відкривався тільки ззовні при сильному натисканні на двері, а зсередини взагалі не відкривався. Після змазки деякий час все було нормально, але тепер знову проблема - при закриванні сильний шум. Може хтось знає, в чому справа? |
