Пропала искра!!!где искать?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  След.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo писал(а):
Да я подождать не против дешевле всетаки! Токо как с ними связаться я Польский не знаю!
ты не понял - есть проверенный человек который тащит с аллегро во Львов, говорит по нашемуSmile , по Украине отправляет тоже без проблем...
короче я списался с ним он готов помочь - кидаю в личку тебе его тел - звони договаривайся Wink
Слава Україні!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko Respekt респект и уважуха Договорился с Томасом пообещал привезти комплек за нормальные бабки в течении 2х 3х недель уряяяя Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing большое всем спасибо БРАТАНЫ
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Давай и мне номер =)
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем вечера! Дождался я ЭБУ в комплекте все как положено установил а завести хрен!!!! Ничего не поменялось кроме того что новый ЭБУ видит ошибку после того как крутону двигатель и она не гаснет пока не обнулю снятием клемы с АКБ! Питание везде проходит а импульса нет Sad Sad Sad снял датчик положения коленвала померял сопротивление 525ом по книжице 570+_ 75 поидеи робочий. Прозванивал провода от ДПКВ до ЭБУ .Чего делать уже не знаю руки опустились!!!!!!!!!!!!! Подскажите чегото!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня при очередном осмотре увидел что импульс есть и на катушки зажегания и на форсунки но он такой слабый что светодиод еле еле загораеться (а вот до коммутатора приходит 12v как положено)после него сигнал очень слабый!! Все это управляеться минусом это чтож получаеться что гдето МАССА Shocked ? Если минус беру с АКБ вместо импульса есть и искра и форсунка клоцает!!
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светодиодным пробником, думаю, там делать нечего. Подключай осциллограф и смотри, какой на самом деле сигнал и где. Иного выхода не вижу.
С другой стороны. Надо попытаться прочитать код ошибки. Если ошибка загорается - значит что-то ЭБУ пытается нам сказать посильно. Искать надобно человека с сканером.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
писец...
попробуй кинуть доп. масу на комутатор и ЭБУ напрямую от "-" акума...
если горит ошибка то не проходит самодиагностика - подкинь еще ДПКВ от ТАЗа Rolling Eyes
Слава Україні!!
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вариант подгнившего провода, кстати. Видел такое на старом ниссане. Все в норме, внешне, пока не под нагрузкой. А пробником таки звонится.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При отсутствии минуса между АКК и двигателем при заводе ток идет через кузов и блок управления.
Провод от ВАЗ, кузов- двигатель, спасет тебя.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин осцилографом проверить канечно надобы токо поискать надо его у кого взять!!!И импульс пропал опять окончательно. А как проверить коммутатор мож мне впарили его не робочего? (тстером на короткое прозваниваеться а старый нет) Самодиагностика проходит пока не крутону двиг (чек гаснет) двиг крутнул чек не гаснет!!! До коммутатора приходит один+ и пять - и напряжение на них такоеже как и на АКБ. На форсунки приходит + и срабатывает на всех форсунках одновременно первый импульс который зажигает 12ти вольтовую лампочку.Основные массы проверял все вроде в норме. Может ДПКВ давать какойто кривой импульс?я чегото думаю на него потому что чек загораеться после того как двиглом крутну? Rolling Eyes
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
tiipo
писец...
Rolling Eyes
А масса на ЭБУ это сам корпус ЭБУ или нет?ЭБУ прикручен на металическую рамку а рамка к кузову.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hitachi хитрый блок. Земля в блоке не общая. Требуется проверка каждого контакта.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашол массы на ЭБУ восемь проводов сходяться в одну клему и крепиться возле коммутатора на двигатель завтра буду звонить. И от этой клемы уходит еще три провода в неизвестном направлении. У кого стоит на компе AUTODATA или ALLDATA или чето подобное у меня на семерке не идут эти проги скиньте пожайлуста схему системы зажегания (182.А2.000) ато впадло винду менять много прог ставить потом заново.
feelgood81
Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не в тему, у меня щас схожая ситуация- капиталил ГБЦ, поставил на место, машина не заводится, похоже нет искры, отсюда вопрос : есть ли взади на моторе какие-нибудь массы, может этого коммутатора, какие мы забыли прикрутить.Когда снимали ГБЦ откручивали крепление впускного коллектора сзади блока.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну сзади двигателя масс никаких нету но есть датчик детонации он связан с системой зажегания благодаря ему определяеться угол зажегания!!! И похоже нет искры или сто пудов нету!!! если нет искры то ЭБУ автоматом отключает форсунки и машина не заведеться! Проверять надо дохрена но начать надо с комутатора до него приходит один+ и пять- выхотид один+ остальные четыре контакта это упрапвление катушками зажегания питание проходит импульсное!!!Масса есть возле коммутатора на ЭБУ. И проверьте розем который на фото. И ДПКВ он за стартером.
 Просмотрено:  586 раз(а)
 Просмотрено:  676 раз(а)
Страница 7 из 13
