Плавают холостые обороты
На страницу Пред.  1, 2, 3
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну провод от датчика оторвался полностью, вот и припаяли его к датчику. про штекер не подскажу, вроде не разборной или я чет не понял)
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]suzuki_odessa[/b
Нет. все правильно. Это я подумал, что его можно разобрать и искать обрыв в месте соединения проводов с контактами. Он, же, гадюка не разборной, а у меня видимых обрывов нет. Confused
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была проблема датчик ТОЖ на компе диагностируеться только когда уже хлам
Ромвн
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Волынской, 66 почистили систтему охлаждения, залит свеженький антифриз. Заменен термостат( гонял по большому кругу). Холостые 1000, при прогреве в районе 1800. Дурные скачки до 2500-3000 ушли(наблюдаю неделю). Думаю исчо датчик ТОЖ поменять. СПАСИБО ВСЕМ за советы и СТО "Волынкая, 66". Мне значительнее полегчало!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Мао Цзэдун
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а форсунка на торпеде горит еще? если да - еще не все, но уже легче, согласен
Ромвн
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
Горит третий год, периодически, правда тухнет. Форсунки почистил 3 дня назад. Динамики прибавилось, но "чек" не тухнет. Мне кажется, это бензонасос дохлый.
Мао Цзэдун
Ромвн
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dva161
Спс. Мне, здается, шо он у меня лжет, т.е. блоку управления выдает гониво. Буду и это решать. Надо идти до конца!
Мао Цзэдун
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн писал(а):
suzuki_odessa
сушествует очень хорошая наука
машина в возрасте-это наука о контактах
проверяй все жгуты (у себя нарыл один провод перетёрся ) , контакты пшикай жидкостью для снятия окалины с електрических контактах( разьём датчика чуть было не сгнил) ДЕЙСТВУЙ, УДАЧИ
spizvladimir72
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, дело скорее всего в потенциометре. У мня также было, попробовал снять посмотреть, стало еще хуже. Потом сказали что его можно снять, но только для того чтобы потом выбросить. Лечение- покупка б/у моника и замена средней части в сборе.
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще один с моником) ребята, у человека 1.6 мотор, полностью согласен с предыдущим постом на счет контактов, сам убедился)
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто тут писал про неразборные штекеры - все разборное Wink - у меня иногда любили поднятся обороты выше 2000 (регул ХХ. - новый), приходилось открывать капот дергать за провода к разьему рег. ХХ и все приходило в норму...
так вот дело было вечером, делать было нечего - помучался с разьемами ДПДЗ и рег ХХ, с помощью малених кусачек - все дротики прекрасно вытягиваются наружу - все это ропаял, так как з завода там просто обжатые дротики - и теперь никаких скачков оборотов Cool
Слава Україні!!
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я тоже жду тепла, чтоб заехать попаяться) а пока, как проблема, дергаю тоже провода)
Страница 3 из 3
