		| Автор | Сообщение |
		| suzuki_odessa Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6  96г.в.
				|  Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:49    Заголовок сообщения: |   |
				| ну провод от датчика оторвался полностью, вот и припаяли его к датчику. про штекер не подскажу, вроде не разборной или я чет не понял) |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Ромвн Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Linea 1.4 2013
				|  Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 11:08    Заголовок сообщения: |   |
				| [b]suzuki_odessa[/b Нет. все правильно.  Это я подумал, что его можно разобрать и искать обрыв в месте соединения проводов с контактами. Он, же, гадюка не разборной, а  у меня видимых обрывов нет.
 Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
 Мао Цзэдун
		| dva161 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: MAREA 1.6 16V
				|  Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 19:30    Заголовок сообщения: |   |
				| была проблема датчик ТОЖ на компе диагностируеться только когда уже хлам |  |
		| Ромвн Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 23:02    Заголовок сообщения: |   |
				| На Волынской, 66 почистили систтему охлаждения, залит свеженький антифриз. Заменен термостат( гонял по большому кругу). Холостые 1000, при прогреве в районе 1800. Дурные скачки до 2500-3000 ушли(наблюдаю неделю). Думаю исчо датчик ТОЖ поменять. СПАСИБО ВСЕМ за советы и СТО "Волынкая, 66". Мне значительнее полегчало!!!      _________________
 Мао Цзэдун
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 12:14    Заголовок сообщения: |   |
				| а форсунка на торпеде горит еще? если да - еще не все, но уже легче, согласен |  |
		| Ромвн Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 14:06    Заголовок сообщения: |   |
				| suzuki_odessa Горит третий год, периодически, правда тухнет. Форсунки почистил 3 дня назад. Динамики прибавилось, но "чек" не тухнет. Мне кажется, это бензонасос дохлый.
 Мао Цзэдун
		| Ромвн Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 23:52    Заголовок сообщения: |   |
				| dva161 Спс. Мне, здается, шо он у меня лжет, т.е. блоку управления выдает гониво. Буду и это решать. Надо идти до конца!
 Мао Цзэдун
		| dva161 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: MAREA 1.6 16V
				|  Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 20:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Ромвн писал(а): |  	  | suzuki_odessa Горит третий год, периодически, правда тухнет. Форсунки почистил 3 дня назад. Динамики прибавилось, но "чек" не тухнет. Мне кажется, это бензонасос дохлый.
 сушествует очень хорошая наука
 машина в возрасте-это наука о контактах
 проверяй все жгуты  (у себя нарыл один провод перетёрся ) , контакты пшикай жидкостью для снятия окалины с електрических контактах( разьём датчика чуть было не сгнил) ДЕЙСТВУЙ, УДАЧИ
		| spizvladimir72 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 1.4 1997
				|  Добавлено: Сб Фев 12, 2011 22:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Согласен, дело скорее всего в потенциометре. У мня также было, попробовал снять посмотреть, стало еще хуже. Потом сказали что его можно снять, но только для того чтобы потом выбросить. Лечение- покупка б/у моника и замена средней части в сборе. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 13, 2011 00:47    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | spizvladimir72 писал(а): |  	  | Согласен, дело скорее всего в потенциометре. У мня также было, попробовал снять посмотреть, стало еще хуже. Потом сказали что его можно снять, но только для того чтобы потом выбросить. Лечение- покупка б/у моника и замена средней части в сборе. |
 еще один с моником) ребята, у человека 1.6 мотор, полностью согласен с предыдущим постом на счет контактов, сам убедился)
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 13, 2011 12:02    Заголовок сообщения: |   |
				| кто тут писал про неразборные штекеры - все разборное  - у меня иногда любили поднятся обороты выше 2000 (регул ХХ. - новый), приходилось открывать капот дергать за провода к разьему рег. ХХ и все приходило в норму... так вот дело было вечером, делать было нечего - помучался с разьемами ДПДЗ и рег ХХ, с помощью малених кусачек - все дротики прекрасно вытягиваются наружу - все это ропаял, так как з завода там просто обжатые дротики - и теперь никаких скачков оборотов
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 14, 2011 21:07    Заголовок сообщения: |   |
				| вот я тоже жду тепла, чтоб заехать попаяться) а пока, как проблема, дергаю тоже провода) |  |
