ПАРНИ ПОМОГИТЕ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА!!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то не просто щітки, а в зборі з щіткотримачем. Таке дійсно варто шукати по каталожних номерах.
До чого я веду.
Особисто мені при перетрушуванні стартера в нього впаяли свіжі щітки. Головне щоб там не було пробою на ізоляторах. Тому і раджу звернутись в профільну контору.
До речі. Можливо тобі буде доцільніше пошукати редукторний стартер. Суттєво спрощує запуск двигуна.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На www.sharlotta.com.ua лежит каталог по ММ стартерам и генераторам и отдельным документом кроссномера и разбивка на комплектующие. Потрать час времени и найди свое. Я так бендикс искал и реле-регулятор на геныча.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 05:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lestat писал(а):
Я к соседу по горожу ходил он занимается ремонтом машин.
он розоброл и отдал их мне сказал купишь такие я всё зделаю тип ток!!!!!!!!!!!!
Забери у соседа свое хозяйство и найди другого. Соображающего.
Способного подобрать-подогнать и припаять щетки.
Скоро за компрессией на базар посылать будут.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lestat
Уважаемый, вы бы хотя бы по-русски писать грамотно научились (я уж молчу про язык страны в которой вы живете). А то, ей-богу, читать смешно и противно Exclamation
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked 4 сторінки(!!!!!)
Якшо вже зняв і розібрав,то і втулки поміняй,шоб більше не вертатися до цього.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там можуть бути гольчаті підшипники.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та аби ж номер стартеру ТС дав,то можна було б точно сказати.А то 4 сторінки некоректних питань......
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Скоро за компрессией на базар посылать будут.[/quote]
Так он у соседа ещё и хозяйство своё оставил?????????????))))))))
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[q
uote="Lestat"]а что за эта хрень под капотам???[/quote]
Это не хрень под капотом.Внутри этой коробочки стоят реле бензонасоса,реле включения карлсона,реле АБСки и некоторые предохранители.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lestat Я имел дело со своим стартером. Но по VIN никто не берется определить запчасти стартера. Тебе нужен номер стартера - ищи на нем чеканку и знак фирмы изготовитель.
В Днепре вот эти люди занимаются стартерами http://tvauto.info/
Есть магазин "Формула" 0562-36-69-75 - у них я покупал щетки.
Но утановить щетки могут тоже не все - их приваривают. Так что ищи фирму в доступном для тебя месте.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не издевайтесь над парнем,у него из опыта только москвич,попробуй сразу разберись во всех лянчевских коробочках. Кстати,это моя бывшая машина, мог бы просто мне позвонить, наверное просто повод познакомиться с фиатоводами...
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lestat писал(а):
посиветуйте где можно купить щётки на стартер????
а то у меня по месту найти не риальна потому что у меня машина одна в моём городе.
подскажите где в Донечке можно купить!!!!!!!
Ты хоть читаешь, что тебе отвечают когда ты спрашиваешь??? Я же уже писал тебе, едь в Донецк на "ГенСтар"( напротив ЖД вокзала, за путями если со стороны вокзала). Там есть запчасти все, какие только нужно. Вот тебе координаты ГенСтара.
Телефон: +38(062) 208-17-18, +3 8(050) 328-13-73, +38 (050) 323-58-19
Адрес: 83018, Украина, г. Донецк, ул. Артемовская, 166а
Да... И не обольщайся, что у тебя одного такая редкость в наших краях. Кроме твоей, в Донецке, ещё хватает.
Lestat
Авто: Lancia Thema 2000
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни а где находится дачик который отвечает за то что она на холодную норма заводилась.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи почисть,а лучше поменяй. Есть там винт токсичности,в блоке расходомера воздуха,шестигранником крутится,можно добавить в сторону обогащения.Если не поможет-там расшатанный датчик положения дроссельной заслонки,от него и обороты завышаются. А лучше отвези один раз электрику,настрой и не парься.
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема. Как потом оказалось забился стартер кашей - грязью с маслом.
Скорее всего что так оно у тебя и есть, хотя конечно может и стартер накрылся. В любом случае поставь на яму, сними стартер (он прикручен на 3х болтах) и попробуй напрямую с аккума бросить провода. А вообще как снимиш можешь рукой бендикс туда сюда потолкать, и посмотреть скоко там мусора, если будет туго идти и от аккума щелчки есть, то чисти полость возле бендикса. Это такая фигня, что на любой машине 20 летнего использования может быть. И у аккума чуть слабее заряд - и уже не заводится, не хватает силы бендикс выталкивать.
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Страница 4 из 4
