Фильтр салона своими руками)
ВАХА
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Фильтр салона своими руками) Ответить с цитатой
Когда однажды включивши вениляцию сразу на полную и получив в морду-лица смесь из пыли и листьев,догадался для чего в машинах ставят фильтры салона Laughing Так как мой Доблик сим девайсом не оборудован,то пришлось колхозить Cool Снявши в районе пасс.дворника пластиковую рамку,решил натянуть на неё какой нить чулок)Под руку попалась целлюлозная салфетка для кухни,из которой и вырезал свой будущий "фильтр" Very Happy Юзаю изобретение 3й год,но пртимарила частая необходимость смены,т.к. "фильтрующая" площадь маловата.Мож кто-то чё-то лучче "изобрёл"? Very Happy
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
две салфетки рядом Laughing
что значит не оборудован? есть же в стоке, на разборке возьми все кишки да поставь.
ВАХА
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в стоке есть,тогда у меня не сток Smile На разборке кста в Донецке нет(
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене також нема фільтра салону Laughing Також кілька разів було "листя в морду" Laughing
Може його там ніколи і не було, а може хтось йому допоміг звідти піти)))
Йожег сцуко лічнасть!
ВАХА
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing у нас могут!
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Re: Фильтр салона своими руками) Ответить с цитатой
Поиск рулит! Laughing
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6699&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F4%E8%EB%FC%F2%F0+%F1%E0%EB%EE%ED%E0+%E4%EE%E1%EB%EE&start=15
Стас
ВАХА
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
спсб
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно нет фильтра салона?Я сам на форуме нашел где он находится(под торпедой планка с двумя саморезами)у меня плоховато грела печка,а после замены фильтра-ощутимо теплее.Я из Мариуполя 0667172285
ВАХА
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ккк149
У твоего мож и есть,а мой без фильтра.Как потеплеет,буду колхозить типа как Stas_Bar,за что ему спсб!
ВАХА
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сёдня заколхозил фильтр! negr
Карочь,подходят совсем не те,шо писали выше,если внимательно рассмотреть место для фильтра,то там,в глубине оно сужаетсо!И "квадратные" фильтры,типа ВАЗ 2110 или MANN-FILTER CUK 2335,становятся некорректно!В месте сужения будет травить грязный воздух!Вот фильтр "родной"!-FILTRON K1104A или FRAM CFA9408 и т.д.(угольный).
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Re: Фильтр салона своими руками) Ответить с цитатой
У мене (на тому, де був кондишн) засирався за три місяці...
Фільтр впихається в спец рамку (прямокутна трапеція) і з рамкою запихається на місце! Найду когось з кондюком, перемалюю рамку, тоді можна буде різати дирку під любий підходящий фільтр! Всьо!
ВАХА
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
с тем фильтром,что я поставил,ваще рамка не нужна,он чётко входит в своё место!Почему я написал "родной"?Да потому что этот фильтр ставили на первые Доблики первые 1,5года,потом стали ставить другой,который ставят до сих пор.Видимо внутренности у "пустых" Добло с 2005 года стоят от предыдущего и всё.Просто вырезаешь тот самый прямоугольник(муляж крышки) и вставляешь фильтр,проще простого.
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАХА писал(а):
=Avtorarytet=
Фильтр без рамки, тот "родной", дороже выйдет, чем тот, который ставится в рамку.
r0ma
Авто: Fiat Doblo 1.6 BiPower -> VW Caddy 1.9 TDI -> SKODA Roomster 2013 1.6 CFNA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 20 грн
правда, я брав не Filtron, а якийсь корейський аналог
evgend
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
r0ma писал(а):
на 20 грн
оригинальная рамка с фильтром - 150 грн. + 30 грн. - текстолит, мет. пластины + мозги и руки (бесплатно). Фильтр (Венгрия) в эту рамку - 80 грн. А дешевле 200 грн. безрамочного фильтра не встречал.
