ВАХА Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2011 Сообщения: 67 Откуда: Донецкие степи,Днепровские реки
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 18:24 Заголовок сообщения: Фильтр салона своими руками) |
Когда однажды включивши вениляцию сразу на полную и получив в морду-лица смесь из пыли и листьев,догадался для чего в машинах ставят фильтры салона Так как мой Доблик сим девайсом не оборудован,то пришлось колхозить Снявши в районе пасс.дворника пластиковую рамку,решил натянуть на неё какой нить чулок)Под руку попалась целлюлозная салфетка для кухни,из которой и вырезал свой будущий "фильтр" Юзаю изобретение 3й год,но пртимарила частая необходимость смены,т.к. "фильтрующая" площадь маловата.Мож кто-то чё-то лучче "изобрёл"?  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 22:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Мож кто-то чё-то лучче "изобрёл"? |
две салфетки рядом
что значит не оборудован? есть же в стоке, на разборке возьми все кишки да поставь. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ВАХА Италолюбитель
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
если в стоке есть,тогда у меня не сток На разборке кста в Донецке нет( |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 22:29 Заголовок сообщения: |
В мене також нема фільтра салону Також кілька разів було "листя в морду"
Може його там ніколи і не було, а може хтось йому допоміг звідти піти))) _________________ Йожег сцуко лічнасть!
ВАХА Италолюбитель
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 22:31 Заголовок сообщения: |
| ЙОЖЕГ писал(а): | | а може хтось йому допоміг звідти піти))) |
у нас могут! |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
ВАХА Италолюбитель
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 23:17 Заголовок сообщения: |
Stas_Bar
спсб |
ккк149 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 13:12 Заголовок сообщения: |
| Точно нет фильтра салона?Я сам на форуме нашел где он находится(под торпедой планка с двумя саморезами)у меня плоховато грела печка,а после замены фильтра-ощутимо теплее.Я из Мариуполя 0667172285 |
ВАХА Италолюбитель
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 10:30 Заголовок сообщения: |
ккк149
У твоего мож и есть,а мой без фильтра.Как потеплеет,буду колхозить типа как Stas_Bar,за что ему спсб! |
ВАХА Италолюбитель
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 17:01 Заголовок сообщения: |
Сёдня заколхозил фильтр!
Карочь,подходят совсем не те,шо писали выше,если внимательно рассмотреть место для фильтра,то там,в глубине оно сужаетсо!И "квадратные" фильтры,типа ВАЗ 2110 или MANN-FILTER CUK 2335,становятся некорректно!В месте сужения будет травить грязный воздух!Вот фильтр "родной"!-FILTRON K1104A или FRAM CFA9408 и т.д.(угольный). |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 17:40 Заголовок сообщения: Re: Фильтр салона своими руками) |
| ВАХА писал(а): | | Юзаю изобретение 3й год |
У мене (на тому, де був кондишн) засирався за три місяці...
Фільтр впихається в спец рамку (прямокутна трапеція) і з рамкою запихається на місце! Найду когось з кондюком, перемалюю рамку, тоді можна буде різати дирку під любий підходящий фільтр! Всьо! |
ВАХА Италолюбитель
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 19:34 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet=
с тем фильтром,что я поставил,ваще рамка не нужна,он чётко входит в своё место!Почему я написал "родной"?Да потому что этот фильтр ставили на первые Доблики первые 1,5года,потом стали ставить другой,который ставят до сих пор.Видимо внутренности у "пустых" Добло с 2005 года стоят от предыдущего и всё.Просто вырезаешь тот самый прямоугольник(муляж крышки) и вставляешь фильтр,проще простого. |
evgend Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 19:10 Заголовок сообщения: |
| ВАХА писал(а): | =Avtorarytet=
Фильтр без рамки, тот "родной", дороже выйдет, чем тот, который ставится в рамку. |
r0ma Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2010 Сообщения: 34 Откуда: Луцк
Авто: Fiat Doblo 1.6 BiPower -> VW Caddy 1.9 TDI -> SKODA Roomster 2013 1.6 CFNA
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 22:29 Заголовок сообщения: |
на 20 грн
правда, я брав не Filtron, а якийсь корейський аналог |
evgend Италофан
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 09:06 Заголовок сообщения: |
| r0ma писал(а): | на 20 грн
оригинальная рамка с фильтром - 150 грн. + 30 грн. - текстолит, мет. пластины + мозги и руки (бесплатно). Фильтр (Венгрия) в эту рамку - 80 грн. А дешевле 200 грн. безрамочного фильтра не встречал. |
