Scudo 2.0JTD турбіна включаеться після 2300 оборотів чому?
Віталій201
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 16:10    Заголовок сообщения: Scudo 2.0JTD турбіна включаеться після 2300 оборотів чому? Ответить с цитатой
Scudo 2.0JTD турбіна включаеться після 2300 оборотів чому?До 2300 їде но слабо 80kw всетаки.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Re: Scudo 2.0JTD турбіна включаеться після 2300 оборотів чом Ответить с цитатой
Несправний включатель, почистити контакти. Very Happy
Питання задано некоректно Sad
80kw - двигун RHZ ?
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбина управляется вакуумным клапаном от вакуумного насоса через электромагнитный клапан, который получает команды от блока управления двигателем. У меня работа турбины чувствуется где-то с 1900 об. Нормально это или нет - незнаю. По крайней мере это не напрягает. Думаю следует проверить работу клапанов и герметичность вакуумной системы.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в любом случае турба работает не с холостых, по крайней мере избыточный наддув появляется гораздо позже.
А вот то что описано называется турбоямой.
Причин много, но если машина (читай мотор) относительно молодой, то ее надо искать в системе управления. Иначе - подсевший мотор и подгулявшая турбина.
И я так понял о "включении" турбины судят по подхвату мотора. Насколько я знаю там нет инидикатора наддува на панели приборов.
mr_Smith
Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже почала тупити турбіна на скудо 2.0 JTD 2006 і розхід збільшився, діагностика не видала ніяких помилок, вакууми впорядку, трохи підтягнув шток, ніби почала швидше підхвачувати але казав майстер шо вона наполовину працює і пора задумуватись про заміну....
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафіга ти плодиш теми?????????
bigmir TOP100
