Заглох на хх!
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
... Поверь моему личному опыту Wink ...
Wink ну я же тоже не с бабушкиных расказов пересказываю Wink Я тоже "дотягивал до аэродрома" Very Happy При чём со снятым сиденьем и открученым топливозаборником в баке Very Happy Отвёрточкой помешал-помешал парафинчик и педаль в пол, чтобы хоть как-то ехать, пока сетку не приклеит к трубке... и процедуру повторить Laughing
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
и педаль в пол
Вот именно это и было большой ошибкой Wink
Повторю, чем выше поток соляры, тем быстрее и плотнее забивает парафином.
На холостых оборотах, ты мог бы гораздо дальше уехать.
Медленно, зато в тепле и в добре Very Happy
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
Код:
и педаль в пол
Ты прикалываешся? Если бы холостые были я бы конечно тащился, а не бак раскручивал бы Wink Но их НЕ БЫЛО.
Здесь можно спорить долго и нудно, ведь у каждого своя ситуация - разная степень износа подкачивающего, разные баки, разные сеточки, разная соляра и т.д. Smile
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык понятно, всё зависит от соляры, минуса на улице, степени запарафинирования... и тд и тп.
Поэтому спорить долго и нудно мы не будем Wink
Важно, что тема сисег таки раскрыта! Laughing
Или не раскрыта? Rolling Eyes
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это ж у топикстартера спрашать надо Laughing
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что я могу сказать? Спорить дествительно не стоит! У всех разные машинки и разные условия.
НА выходных буду заниматься! Полезу в бак
солью саляру прогрею и тд.
И тп.
Спасибо за участие!
пазлы trefl
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал с замены фильтра и тут же вопрос для чего енти две
фишки???
 Просмотрено:  159 раз(а)
 Просмотрено:  134 раз(а)
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё оказались оборваны провода от датчика воды в фильтре-
чёрный посередине а синий и красный непонятно ?
Если работают по сопротивлению может и нет разницы...
Как думаете куда паять?
Спасибо! Very Happy
 Просмотрено:  137 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фишки от термодатчика и нагревательного элемента системы подогрева топлива.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понимаю то фишка на пластсмассовой проставке
это подогрев а для чего термодатчик(для тайминга прогрева или нет)
а на приборку какая нибудь инфа должна идти или нет?
СПАСИБО!!! Very Happy
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дизель Blink ........................................ ох он меня когда-то ДОСТАЛ!!!!!!!!!!! ИЗВИНИТЕ что не в тему не сдержался!!!!!!!
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да то ты просто нифига не понял Wink
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anri
Могу парировать! Смотрю на эту крысиную возню с бензом, забившимися жиклерами карбов, хандрящими мониками, капризничающими инжекторами, то разъем на Диджиплексе, то свечи не те, то провода, трамблер, катушка, бегунок, ДПКВ, ДПЗД и прочее, прочее, прочее...
Просто караул.
Хотя приходится ремонтировать. Но ремонт чужого авто это одно - а муки со своим - это совсем другое. Smile
PaVLoN1014
Ты правильно понял - пластмассовая таблетка - элемент подогрева, как правило звонится накоротко. Термодатчик на плите топливного фильтра - для включения системы при понижении тепмературы соляры (что-то ниже нуля градусов, точно не помню). Схема включения есть в мануалах на ФТП. Собственно еще реле с предохранителем (нах рядом с основной панелью предохранителей под торпедой) и провод на возбуждение от геныча. Т.о. система полностью автономна и никаких индикаций не выдает, хотя можно кинуть провод на торпеду и использовать одну из свободных ламп.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014 извини, поздно личку увидел, но уже тебе ответили Smile
Про провода датчика воды не скажу, надо схему просто посмотреть...
Андрей К +1000 за дизель (ПРОСТОЙ) против мороки бензиновой Very Happy
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Уменя какаято фуфельная схема ну да и ладно 1 провод
известен а два других не долго перепоять в случае чего!
Последний раз редактировалось: PaVLoN1014 (Сб Фев 26, 2011 16:47), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
