vadik lobko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 16:50 Заголовок сообщения: Огромны расход Темпра 1.6 моно |
Огромный расход Темпра 1.6 моно . На 20 литрах проехал около 60 км , свечи черные, сопротивление датчика t всасываемого воздуха при 80 С - около 2 кОм, лямда-зонд (четырехроводной) показывает примерно от 3,7 до 4,4 вольт. При заводке на холодну троит, после прогрева работает нормально, не дымит. Давление топлива в норме.
Что делать - подскажите |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 17:27 Заголовок сообщения: |
| а еще можно прилепленую тему почитать, по ней удалось сократить расход еще на литр |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 18:43 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч
+1, и ДТВВ тоже вместе с колпачком... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 19:32 Заголовок сообщения: |
Лямбду заменил. Подогрев подключил (один штекер) а в другом 2 провода - черный и желтый - оба идут на мозги. Который из них сигнальный?
Поставить вместо ДТВВ резистор на 300 Ом вариант? |
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 19:35 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Если не трудно скинь свой номер телефона опять же если не трудно! |
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 20:35 Заголовок сообщения: |
на ДТВВ пока забей. он к расходу поллитру максимум добавляет.
на лямбде желтых проводов быть не должно. должен идти 1 серый - масса, 1 черный - сигнальный, 2 белых - подогрев.
+375 (44) 796-61-04, Миша _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
