Огромны расход Темпра 1.6 моно
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 16:50    Заголовок сообщения: Огромны расход Темпра 1.6 моно Ответить с цитатой
Огромный расход Темпра 1.6 моно . На 20 литрах проехал около 60 км , свечи черные, сопротивление датчика t всасываемого воздуха при 80 С - около 2 кОм, лямда-зонд (четырехроводной) показывает примерно от 3,7 до 4,4 вольт. При заводке на холодну троит, после прогрева работает нормально, не дымит. Давление топлива в норме.
Что делать - подскажите
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбду меняй
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще можно прилепленую тему почитать, по ней удалось сократить расход еще на литр
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
+1, и ДТВВ тоже вместе с колпачком...
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбду заменил. Подогрев подключил (один штекер) а в другом 2 провода - черный и желтый - оба идут на мозги. Который из них сигнальный?
Поставить вместо ДТВВ резистор на 300 Ом вариант?
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Если не трудно скинь свой номер телефона опять же если не трудно!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ДТВВ пока забей. он к расходу поллитру максимум добавляет.
на лямбде желтых проводов быть не должно. должен идти 1 серый - масса, 1 черный - сигнальный, 2 белых - подогрев.
+375 (44) 796-61-04, Миша
