Завожу Типо- все тухнет
malagutti
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Завожу Типо- все тухнет Ответить с цитатой
Типо Турбодизель 1,9. Пуск- и стартер не шевелится, приборка притухает сильно.Как будто ток уходит куда- то. Проверял предохранители- все рабочие. Аккумулятор заряжен, но даже когда накидывали ему на крокодильчиках еще с одной машины- та же история. Заводится с толкача отлично.
Пожалуйста, выскажите свои предположения, а то пока электрика дождусь, может сам разберусь.
Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КЗ на якорі стактера. Або зношені втулки і його перекошує так, що не може зрушити з місця.
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus и проверь массу !
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь и массу и плюсовой на стартер. Если тестером напруга валится и на клемах и на стартере одинаково (т.е. нет потери по проводам), то снимай стартер и смотри.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
malagutti
Сейчас та же самая фигня
На днях буду плюсовую клему переклепывать
malagutti
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, надо будет проверить все как и порекомендовали, а также видать блок реле, так как бывает на ходу отказывают то поворотники, то дворники, а потом опять работают.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и не в тему, но я такую тему встречал из-за - тупо неконтакта в контактной группе замка зажигания. при вкл. зажигания все работало, а после того как завел - пропадала напруга в борт сети. нагоревший от старости контакт. поддается лечению.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы со стартером. Как механический клин по разным причинам, так и электрические КЗ возможны.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эту версию я недавно отработал на своем авто.
Оказывается что со временем вал стартера движется в сторону маховига (от ударов бендикса в осевом направлении). Благодаря этом на заднем конца вала происходит осевое заклинивание вала. Там можно вытащить шайбу (если никто раньше не вытащил) и стартер заработает.
Можно проверить этот глюк перемыканием контактов на втягивающем. При этом стартер должен разгонятся (так он без нагрузки), но если есть подклинивание - он сам не запустится или еле-еле крутнется.
Кстати - не злоупотребляйте снятием задней шайбы. Это станет причиной разлома передней части корпуса стартера. Есть другое решение - если актуально расскажу.
malagutti
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все еще актуально. Расскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
malagutti
На ТД стоят редукторные стартера и болячки вышеописанные не для них.
malagutti
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то услышал вердикт мастера. Он говорит что нужен новый стартер, т.к. этот будет сложно отремонтировать. Хотел бы узнать, где и за сколько можно купить б.у стартер на Типо 1,9 турбодизель.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malagutti
Что значить "сложно ремонтировать" - "мастер" не знает что вышло из строя? Какой он тогда Мастер? В противном случае - перечень неисправностей с перечнем узлов под замену и указанием стоимости запчастей, стоимость работ от количества заменямых частей стартера практически не меняется.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
две недели назад тоже самое было по симптомам - ключ на старт и все тухло...
Снял стартер - разобрал - на дизеле он редукторного типа - разобрав увидел что там пластиковая хрень редуктора рассыпалась - что при морозах и хрупкости пластика не новость - вот и вся поломка...
Короче купил я эту хрень без проблем у мастеров в гаражах, где ремонтируют стартера. Плюс дополнительно прикупил бендикс (изношен был немного) и щетки (пришлось поиграться с перепаиванием) - все вместе обошлось в 300 грн.
Почистил, собрал и все работает...
Не я имею машину, а она меня...
malagutti
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отремонтировали стартер за 300 грн, + щеточки. Машина, которая простояла более 3-х месяцев на месте, после установки стартера завелась как будто час назад заглушил! Не ожидал честно говоря. Так что ремонтировать стартер стоит. А то б\у стоит 800 грн.
