Льёт соляру из фильтра
Авто: фиат добло 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Льёт соляру из фильтра Ответить с цитатой
Прошу помощи у знатоков.При замене топ.фильтра приходится закручивать крышку ключом.Слышал ,что должно закручиваться от руки.Без ключа шурует соляра жуть.После смены фильтра горит чек.Может поменять сому колбу?Да ,кстати начало сопливить,уже после15т.Если менять то сколько денег.
Жизнь прекрасна и полна неожиданностей...
ВАХА
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там вроде резиновое кольцо-прокладка должна быть...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть.Ставим.Только машину завожу льётся.Потихоньку приходится подтягивать.Но приходится тянуть достаточно сильно, боюсь как бы не лопнуло.Скоро менять,переживаю Exclamation
ВАХА
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а откуда именно течёт?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из под самой крышки фильтра.
ВАХА
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так всё-таки мож с кольцом чиво не так?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняю не первый раз и постоянно таже хрень.А сейчас сопливить начало.Вот.
ВАХА
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда как вариант фильтр может быть немного выше или в своё место внизу не становится
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо проконтролируем!!
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже при замене топливного фильтра на чало лить, докручивал 3 раза руками боялся свернуть. Сейчас все в норме.
Snegovik
Авто: Doblo Maxi (1,3)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В меня аналогично льет. Подсказали, что возможно еще, если стоит не оригинал, а аналог.
И резинка чуток тоньше. Вот и щель. В следующий буду брать оригинал. Посмотрим как оно.
BODYA
Авто: Fifn Doblo 1.3 MJD
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В МЕНЕ ТЕЖ ТЕЧЕ А НЕ ТЕКЛО!!! ОТАК ОТ? ТАКА ТОРБА НЕ МАЙСТРІВ...
