Италоманьяк Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2011 Сообщения: 144 Откуда: Днепропетровск
Авто: фиат добло 1.3 multijet
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 21:39 Заголовок сообщения: Льёт соляру из фильтра |
Прошу помощи у знатоков.При замене топ.фильтра приходится закручивать крышку ключом.Слышал ,что должно закручиваться от руки.Без ключа шурует соляра жуть.После смены фильтра горит чек.Может поменять сому колбу?Да ,кстати начало сопливить,уже после15т.Если менять то сколько денег. _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
ВАХА Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2011 Сообщения: 67 Откуда: Донецкие степи,Днепровские реки
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 21:43 Заголовок сообщения: |
| там вроде резиновое кольцо-прокладка должна быть... |
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
Есть.Ставим.Только машину завожу льётся.Потихоньку приходится подтягивать.Но приходится тянуть достаточно сильно, боюсь как бы не лопнуло.Скоро менять,переживаю  _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
ВАХА Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 21:58 Заголовок сообщения: |
| так а откуда именно течёт? |
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
Из под самой крышки фильтра. _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
ВАХА Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 22:05 Заголовок сообщения: |
| так всё-таки мож с кольцом чиво не так? |
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 22:10 Заголовок сообщения: |
Меняю не первый раз и постоянно таже хрень.А сейчас сопливить начало.Вот. _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
ВАХА Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 22:14 Заголовок сообщения: |
| тогда как вариант фильтр может быть немного выше или в своё место внизу не становится |
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 22:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо проконтролируем!! _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
Villi72 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Ср Мар 23, 2011 00:30 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже при замене топливного фильтра на чало лить, докручивал 3 раза руками боялся свернуть. Сейчас все в норме. |
Snegovik Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2011 Сообщения: 27 Откуда: Киев
Авто: Doblo Maxi (1,3)
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:29 Заголовок сообщения: |
В меня аналогично льет. Подсказали, что возможно еще, если стоит не оригинал, а аналог.
И резинка чуток тоньше. Вот и щель. В следующий буду брать оригинал. Посмотрим как оно. |
BODYA Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 6 Откуда: УКРАИНА ЗАПАД
Авто: Fifn Doblo 1.3 MJD
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 22:35 Заголовок сообщения: |
| В МЕНЕ ТЕЖ ТЕЧЕ А НЕ ТЕКЛО!!! ОТАК ОТ? ТАКА ТОРБА НЕ МАЙСТРІВ... |
