Харьковчани нужна помощь!
Вальдемар
Авто: Fiat Tipo 90 1.6 ---149.c2.046
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 18:29    Заголовок сообщения: Харьковчани нужна помощь! Ответить с цитатой
Добрый вечерочек!) Сегодня ездил на шлифовку коленвала и расточку блока на Баварию, двигатель у меня всем извесный 149с2046.. Так вот, приехал туда а мне сказали что у нас в таблице нет таких размеров, нечем не могут помочь. Если кто нить знает или кто нить точил или шлифовал коленвал прошу подсказать где это можно сделать! Заранее спасибо!
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спроси на Биологической 18, они знают адрес, по крайней мере мне они говорили,что куда-то отдают на шлифовку
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была проблема с валом на Fiat 132 1.8 шлифовали по таблице а вкладышей не оказалось.Вернее по таблице один размер а вкладыши совсем другой. вал на металлолом.(претензии сам дурак Very Happy )
Пробей сначала размеры вкладышей и есть ли.
Марк Твен
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
така хто мешает по мануалу посмотреть ремонтные размеры а после ехать, а лучше уже не ехать, на Баварию, не знаю что там.
Полтавский шлях, рядом с кинотеатром - ДОСААФ, они начали шлифовать коленвалы раньше чем родился ТС, извини за сравнение
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был я в ДОСААФ ,блоки только до 83мм растачивают, я так подозреваю там все на жигули настроено! А шлифовщик сказал еб..ть это же размеры искать надо.)) я был в шоке!!! А где мне мануал этот достать?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Смотрели таблица с мануалом сошлись а вкладышей не нашлось. Very Happy
Мануал пишет что должны быть а их нет Laughing
Марк Твен
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать вкладыши! Я вобще удивлен-нормальный мастер не возмется точить без вкладышей. И это правельно!
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ожлобились, станки перестраиваются на размер который надо.
была мастерская в ХИМЭСХЕ на Московском, разогнали.
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возле армагедона АТП. если сильно надо найду контакты. последний раз 5 лет назад у них был.
есть ищо контакты, но народ правильно пишет - найди вкладыши
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой мастеровой без вкладышей пошлет ) ) )
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой ребята незнаю скачал с инета таблици, завтра поеду с ними к мастерам, нашел в инете еще два адреса один на клочковской 328, а другой на улице ганны, завтра буду что то решать. на данный момент размер поршневой нолевого ремонта 84мм первый ремонт +0.04 второй +0.02 итого всего +0.06... а вот с коленвалом кореный на данный момент 52.5мм а шатунные 47.5 и я так подозреваю что на коренные есть еще ремонт а вот на шатунные нету, так что прийдеться заказывать чтоб вытачивали на шатуные вклдыши(((
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем снова добрый вечер! Отвез я блок и коленвал на шлифовку! С блоком все ок, а вот на коленвал нужны вкладыши 4-го ремонта немогу их найти. Может кто то знает где их можно заказать?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чем и писал выше Very Happy
4-го просто не пойдёт смотри точные размеры.
Особенно при заказе.(очень много путаницы.)
Марк Твен
bigmir TOP100
